Tondeuse débroussailleuse KIVA type ORION R
	eric delplace
	Bonjour, subitement, la machine n'avance plus et ne recule plus non plus !
les courroies sont bonnes et tendues, les cables des poignées marche avant et arrière sont en état mais aucune réaction !
Dès idées ? et si possible la solution
merci à vous
- Problème d'embrayage sur ma debroussailleuse (2 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Debroussailleuse neuve 1er utilisation et elle ne demarre pas. (4 réponses )
Bonjour, à part démonter la machine en vous aidant de la vue éclatée dispo ici (il faut aller chercher la vue de votre modèle en milieu de page) pour voir si le bloc différentiel est encore en état je ne vois pas grand chose à faire.
https://www.kiva.fr/faucheuses-broyeuses-orion-r,1-20.htm
Cdlt — omega7 42385 pts
Merci à Omega7 mais à force de chercher, j'ai trouvé la solution. la marche avant et arrière est commandé par câble à un boitier qui actionne un axe avec un engrenage qui commande une chaine.
la goupille qui fixe l'engrenage à l'axe s'est cisaillé donc l'axe tournait sans commander l'engrenage
faut maintenant que je trouve une goupille fendue mécanindus 3.5x24mm pour la changer et ce sera reparti
sinon débroussailleuse peut être chère, mais 17 ans, première ( petite) panne
merci à tous — eric delplace 3 pts
J'ai une Kiva Orion VR. Lors de la première utilisation, la vitesse s'est bloquée au Max. Je l'ai portée à réparer. Après 80 km de route, et faut pas avoir une Penda !, j'ai mis en marche, et la vitesse s'est de nouveau bloquée au Max. Mes amis me disent que je prends des risques à courir derrière cette machine.Plusieurs de mes arbres fruitiers à noyaux savent. Qui sait comment démonter pour accéder au mécanisme sans foutre en l'air tous les réglages des câbles ? merci — Alcofibras Nasier 2 pts
