Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence
cal59330
12 pts
Bonjour, je dois changer mon lanceur de ma débroussailleuse 4 en 1 acheté à brico depot 2014 . mais je suis bloqué par la poulie . voir la photo ci jointe
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Problème d'embrayage sur ma debroussailleuse (2 réponses )
Bonjour vous pouvez préciser la marque ? Par ailleurs c'est bien le lanceur que vous souhaitez remplacer car là j'ai l'impression que c'est la cloche d'embrayage centrifuge sur la photo...
cdlt — omega7 42518 pts
j ai pas de marque sur cette appareil le N° de série 006579
SPS02-30BC
oui c est bien le lanceur a change mais je suis bloque avec cette cloche — cal59330 12 pts
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos des pièces déjà démontée ainsi que de l'ensemble de la machine...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour jcette pièce est bien une cloche d'embrayage...Cf photo ici
https://swap-europe.com/fr/cloche-d-embrayage/debroussailleuse-thermique/14302119
C'est bizarre que vous ne parveniez pas à la retirer car logiquement au repos elle doit être libre et fixée sur l'arbre de transmission du mouvement. Donc logiquement en tirant assez fort dessus elle doit venir....SI elle ne vient pas c'est que l'embrayage a un soucis...Tapotez sur la cloche avec un maillet en bois ou en plastique pour ne pas la déformer et essayer de tirer dessus..
je vous repond avec du retard je vous envoi les photo de la debroussailleuse
Ok merci pour les photos donc je confirme, la cloche devrait se libérer seule car elle ne doit être entraînée que lorsque le moteur tourne et que les mâchoires internes s'écartent avec la vitesse de rotation par inertie...Cela veut dire que l'embrayage centrifuge a besoin d'un réglage car même au repos la cloche semble "collée" Tapotez sur la cloche et tentez de la faire tourner à l'aide d'une pince pour la décoller, après elle devrait venir seule...
Pour info ici la vue éclatée d'un modèle similaire au votre
https://www.gardif.fr/index.php?page=produitvue&id=331 (cloche pièce 28 et embrayage pièce 47) et vous voyez qu'elle ne sont pas normalement fixée entre elle...
ainsi qu'une vidéo qui explique le démontage après retrait de la cloche..
https://www.youtube.com/watch?v=C9ClY1SBRAs
