Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur
Marianne
Le moteur de mon robot Marie Moulinex à visiblement grillé, odeur de brulé, petits bruits de métal.
Je souhaite ouvrir le boitier et pour cela j'ai enlevé la vis mais ensuite comment faire ?
Je suppose que c'est clipsé mais ne veux pas tout abimer en forçant, pouvez-vous m'éclairer ?
D'avance merci
- Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci (3 réponses )
- Réparer pied mixeur Moulinex robot Marie turbo pièce qui a fondu (1 réponse )
- Démonter robot Moulinex Ovatio Réparé (5 réponses )
- Changer guide bol blander robot moulinex gournet (2 réponses )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
Bonjour et pourtant pas le choix avec un tournevis plat il faut appuyez fort sur la jointure pour faire levier. Vous pouvez commencer pas les deux ergots visible à l'avant de l'appareil.
Cdlt — omega7 42398 pts
Super ! merci effectivement j'ai pu ouvrir en insérant un tournevis dans chaque petit renfoncement.
J'ai trouvé 2 petits morceaux de plastique cassés que j'ai retirés et en refermant il fonctionne.
Je vais voir à l'usage s'il y a un problème de moteur ou pas...
Merci de votre aide précieuse ;-) — Marianne 3 pts
