Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci
JohnnyCath
Bonjour j'ai un robot moulinex fresh express type DJ750 avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex MasterChef Grande - remplacer le planétaire (1 réponse )
- Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express Réparé (6 réponses )
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Trouver la panne Robot multifonction Ovatio 2 Moulinex (1 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
Il faut casser le picot central en faisant levier avec une panne de tournevis plat. Une fois cela fait une clé en etoile pourra aller jusquau fond pour dévisser.. — Brikoltout 1854 pts
Proposition de Marc78 644 pts
Outils : Embouts Torks avec trou central
Solution : Vous trouverez assez facilement des tournevis Torks ou un jeu d'embout même en hypermarché ou en grande surface de bricolage avec un trou central. Casser le téton central sur la vis n'est pas garanti si la vis est de bonne qualité.
Marc
Précautions : RAS
Bonjour il s'agit d'embout Resistorx ou Torx Securité avec un ergot central. Par contre je ne suis pas d'accord avec brikoltout (pour une fois ;)) et il m'en excusera mais tenter de casser cet ergot pour y mettre une clé torx classique n'est pas la bonne solution soit vous endommagez la tête de la vis soit vous endommagez votre tournevis plat...Ce n'est pas très rentable...Cdlt — omega7 42513 pts
