Machine a coudre Singer Starlet bloque quand plis dans le tissus.
71bon
7 pts
Ma machine coud normalement, sauf quand il y a des plis dans le tissus, elle fait du bruit a ce moment la, elle bloque et le message d'erreur C4 apparaît . Elle n'a pas beaucoup servi et j'ai vérifié, tout est propre et bien huilé.
Quelqu'un peut il m'aider. Merci
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
Avez vous vérifié si votre courroie tournait correctement ?
Avez vous des soucies de va et vient de l'aiguille ? — Fred40 7 pts
Oui la courroie tourne normalement. J'ai fait un essais en enlevant tous les fils, la machine tourne normalement, sauf lorsque l'aiguille est positionnée ver la droite et en particulier dans les positions extrêmes , à cet endroit la machine bloque. J'ai aussi constaté des griffes sur la navette. L'aiguille frotte sur la navette dans le positionnement à droite.
Y-a-t-il un réglage possible pour mettre l'aiguille plus en avant pour qu elle ne touche plus la navette?
Merci — 71bon 7 pts
Ce n'est pas l'aiguille qu'il faut remettre quelque peu à droite ou à gauche, mais bien le crochet qu'il faut régler car il n'est plus à sa place normale aussi, quand l'aiguille vient chercher le fil, la pointe du crochet, trop en avance, est tapée par l'aiguille.
Si je me souviens bien, il y a 2 vis qui maintiennent le crochet et il faut un peu desserrer, resserrer "gras" pour que le crochet puisse encore bouger, et, l'aiguille positionnée en bas à gauche, le crochet doit être à 1/2 Mm du dessus du trou de l'aiguille. Resserrer ensuite très fort les vis.
J'espère être assez clair
Deuxième solution : la barre aiguille n'est-elle pas trop basse, desserrée? Voyez en essayant de desserrer la vis de la barre aiguille : si c'est dur à desserrer, c'est que c'est bon..
Revenez vers moi svp ensuite.
Yves — PFAFF59 2732 pts
Bonjour,Je ne comprends pas bien ce que vous appelez « crochet »?Sur la navette, elle se termine par un crochet(photo).Cette pointe est griffée par l’aiguille.Mais il n’y a pas de vis de réglage.
Sans titre
Vous parlez également de barre d’aiguille là aussi je ne vois pas ce que c’est.Je joins une photo pour que vous voyez si nous parlons de la même machine.
Merci pour votre attention
Je parlais de la navette... Excusez-moi.
quand vous retirez la navette, comme c'est le cas sur la photo, vous voyez le système qui permet de la manœuvrer. Cette pièce est sur un axe, entraîné par un pignon, serré avec 2 vis.
Démontez la plaque (sur laquelle on pose le tissus), et vous verrez le pignon.
Desserrez les vis, et bougez l'ensemble axe et entraîneur de navette jusqu'à ce qu'il soit en place.
Pour vous aider, remontez la navette, mettez le point zig zag, manoeuvrez à la main jusqu'au moment ou l'aiguille est en position point mort bas. La pointe de la navette doit être à 1/2 mm au dessus du trou de l'aiguille.
J'espère avoir été clair mais ce n'est pas facile à comprendre par un non réparateur, je l'avoue.
Je fais un dessin que je vous envoie dans un instant.
Yves
Document pdf
Merci Yves pour ce complément de renseignement.
Sans titre
Pour visualiser le pignon ´j’ai du démonter tout le demi cache de la machine qui formait un ensemble. Le pignon d’extrémité sur l’axe est fixé , je pense , par des vis speciales, genre petit tube fileté à l’extérieure et qui nécessite un outillage particulier que je n’ai pas. Je joins quand même une photo pour vous voir.
Personnellement’ je n’oserai pas pousser plus loin le démontage au risque de tout dérégler.
Encore merci pour tes conseils.
Christian.
Effectivement, il y a certaines réparations qui nécessitent de passer par un professionnel. Celà semble le cas pour votre machine.
Désolé de n'avoir pu vous aider à distan ce.
