Pièces tombées de la sodastream, depuis, elle fuit
Marque : Sodastream
Modèle : Sodastream Dynamo (je crois)
Nathylu
6 pts
Bonjour à tous
J'aurai besoin de votre aide concernant ma sodastream 1ère génération.
Trois pièces sont tombées et depuis elle fuit et ne met plus assez de gaz dans l'eau.
J'ai réussi à démonter le mécanisme, mais je ne vois pas où elles doivent aller.
J'ai trouvé le même sujet, sans aucune réponse.
Merci d'avance de votre aide et bonne journée
- Reparer un appareil sodastream dont le gaz fuit (2 réponses )
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Sodastream, bouteille de gaz neuve bouton très dure (2 réponses )
- Joint SodaStream 1ere génération (0 réponse )
- Sodastream Dynamo qui fuit (0 réponse )
- Voyant de réparation sur sodastream revolution (0 réponse )
- Mecanisme sodastream spirit (0 réponse )
- Ma Sodastream révolution ne fonctionne plus (8 réponses )
Proposition de Nathylu 6 pts
Outils : Clé de 10
Solution : Voir en photo, il faut le remettre au niveau de la soupe de dépression
Précautions : Retirer la bouteille de gaz
Sans titre
J'ai un problème du même genre, j'ai voulu démonter ma sodastream spririt pour changer la pièce du joint bouteille
sauf que maintenant je n'arrive plus à la remonter.
il me reste deux ressort et deux vis que je ne sais pas ou mettre...qqn saurait ?
merci de votre aide.
