Sodastream Dynamo qui fuit
Marque : Sodastream
Modèle : Dynamo
Lorsque je fixe la bouteille de CO2 de ma machine à soda Sodastream Dynamo, achetée il y a déjà plusieurs années , au maximum, j'entends une fuite entre la bouteille et le conduit de gaz. Il semble qu'il y ait un joint à remplacer, mais je ne suis pas certain. Pourriez-vous me confirmer si le joint blanc est celui qui pourrait être défectueux ? A votre avis cela faut il le coup de réparer ou faut il mieux que j'en rachète un modèle plus récent, car j'ai entendu dire que les fuites sembles récurrentes sur ce genre d'appareil > https://geezos.com/sodastream-avis-negatif/
Y a t-il un modèle plus fiable qu'un autre selon vous ?
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Ma Sodastream révolution ne fonctionne plus (8 réponses )
- Sodastream, bouteille de gaz neuve bouton très dure (2 réponses )
- Joint SodaStream 1ere génération (0 réponse )
- Sodastream source (0 réponse )
- Support bouteille tordu (0 réponse )
- Cylindre de verrouillage soda stream qui reste bloqué (0 réponse )
- Comment réparer une sodastream machine à faire des boissons gazeuses (0 réponse )
