Demonter dual 505
Marque : DUAL
Modèle : 505
PC31
5 pts
Ma platine ne tourne plus quand je la déclenche avec le bras. J'ai retiré le plateau et j'ai trouvé l'origine de la panne. C'est au niveau du mécanisme marche arrêt commandé par le mouvement du bras.
Je ne sais pas comment démonter pour intervenir dans la partie masquée par le deuxième plateau.
Si quelqu'un peut m'aider, Merci
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Problème de cellule pour Platine TD vinyle Dual CS 607 (8 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Platine disque DUAL CS 515 055291 (3 réponses )
- Réparer une platine DUAL 1209 (2 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Réparer platine 'tourne-disque vinyle', reférencée DUAL CS 627 Q: Pb = 2 fils de connexion audio brisés entre la tête et le bras de lecture. (1 réponse )
Bonjour, je ne connais pas la méthode. Mais en fouillant sur le net, j'ai trouvé cette image. Il y a visiblement des vis qui devraient permettre d'enlever la partie supérieure de la platine. Je joins aussi la notice. Elle peut peut-être aider.
Sans titre
Document pdf
Merci pour votre message et pour la notice.
Je vais commencer par étudier la notice.
bonne soirée — PC31 5 pts
Bonjour s'agissant d'une panne je vous conseille aussi la lecture de la doc technique bien plus complète et dispo ici
https://elektrotanya.com/dual_cs-505-1.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour le doc effectivement plus complet.
J'ai localisé la panne.
En fait c'est le mécanisme qui déclenche la rotation du plateau au départ et qui éteint lorsque la lecture est terminée.
C'est le mécanisme "qui ne va pas au bout de sa course. Quand je le pousse un peu il déclenche et le plateau tourne.
Le problème c'est que si je remet le plateau en place, je n'ai plus accès au mécanisme…
Reste à comprendre pourquoi la panne se produit et surtout à réparer. — PC31 5 pts
Proposition de Dom 1 pt
Outils : aucuns
Solution : Bonjour, Je viens d'acquérir une platine Dual 505-1. Je souhaite la réviser mais je suis devant un problème majeur, je ne sais pas comment retirer le plateau et ne trouve aucune piste sur le net !. Merci pour vos bons conseils
Dominique
Précautions : aucun
Proposition de Sebouse17 3 pts
Outils : Tourne vice
Solution : Il faut faire tourner la piece noire qui est au milieu.
Moi j'ai le son qui ne sort pas de la platine, on entend à l'intérieur pas sur mon ampli au secours
Précautions : Debrancher
