Tondeuse électrique Ryobi RLM36X46H5P ne démarre plus
chouan57
Au sortir de l'hiver, batterie stockée en zone non humide pendant l'hiver chargée à plein,le ma tondeuse Ryobi RLM36X46H5P également stockée en zone non humide (garage) ne démarre plus pour la première tonte de printemps et elle a moins d'un an. Après avoir vérifié le niveau batterie sur la tondeuse, vérifié la clé de sécurité,
vérifié le verrouillage des poignées mais n'y fait le moteur électrique ne démarre pas.... Que puis-je faire ? Merci de votre aide
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule (3 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Lame bloquée tondeuse ryobi Rlm36x46h5p (0 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
Votre appareil est toujours sous garantie, il faut donc vous rapprocher de votre revendeur. surtout si selon vos test tout est OK ! surtout ne démontez rien au risque de perdre sa validité.
En // regardez dans les documents quelle est la durée de garantie pour la batterie qui peut être moindre que la tondeuse. — benitomeca 3725 pts
