Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC.
Marque : Alpatec
Modèle : RCO 1505
Mon chauffage d'appoint électrique ALPATEC fonctionne de manière dégradé puisque le ventilateur fonctionne et souffle , par contre la quantité de chaleur produite est très faible .
La puissance consommée en fonctionnement "maximum" est de 170 Watt alors que le ventilateur est donné pour une puissance maximum de 1500 Watt.
J'ai mesuré la tension entre les différentes connexions au élément de chauffage et je trouve bien environ 230 volts entre les éléments.
la carte de régulation contient 2 relais JQC-3FF pour lequel j'ai mesuré la résistance des bobines qui est à 400 Ohm, ce qui semble correct. Du coup, je ne sais pas trop quoi d'autre vérifier.
Merci d'avance !
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Transmetteur opti eco (31 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Panne chauffage ceramique CELCIA Mle PTC 903B (0 réponse )
- Chauffage électrique DREXON defectueux. Réparé (2 réponses )
- Réparer un délesteur programmeur xerus qui se déprogramme alors que la batterie est chargée (7 réponses )
- Reparer chauffage appoint au gaz (0 réponse )
bsr apparemment c'est des résistances "céramiques" un ampèremètre vous sera utile pour contrôler si celle ci est HS , la tension ne veux rien dire ,il peux avoir 230v aux bornes , mais pas de charge ,pour exemple : une lampe sera alimenté en 230v ok, mais si l'ampoule est HS ça marche moins bien ! c'est pareil avec votre radiateur ,,, — DOM maeva 4322 pts
Oui, tout à fait ce sont des "céramiques", du coup j'ai mesuré la résistance entre les différentes contacts mais je ne sais pas l'interpréter. On peut voir sur la photo que c'est câblé comme cela :
de gauche à droite Phase(rouge) , Neutre(bleu), Phase(rouge), Neutre(bleu), Phase (blanc)
La phase blanche provient du relais de droite.
les 2 phases rouges proviennent du relais de gauche.
Comment teste t-on les "céramiques" ? — Hervé 27 pts
Si les éléments céramiques sont HS, existe -t-il un site qui permet de commander des éléments équivalents afin de pouvoir réparer le radiateur soufflant ? — Hervé 27 pts
bsr Hervé, si vous avez 230v sur toute les bornes ce n'est pas les relais mais plutôt une résistance fatigué(hs) ou la carte de régulation qui ne fait plus son travail ,pour confirmer, un essai débranchez les cosses et raccordez les résistances en externe (sur une prise) mais avant, faite fonctionner le ventilateur avant et ensuite branchez si ok, — DOM maeva 4322 pts
Juste pour confirmer avant de faire la manipulation, cela consisterai à mettre les 5 cosses des résistances céramiques (phase, neutre, phase, neutre, phase) directement sur le "220V" pour voir si elles chauffent ?
Cordialement, — Hervé 27 pts
le mieux c'est à l’ohmmètre et contrôler la résistance si elle n'est pas hs , — DOM maeva 4322 pts
bonjour,
Sans titre
Voilà la résistance céramique démontée. Il y a donc les 5 broches que je référence de A à E (de la gauche vers la droite) avec la connectique suivante :
Broche A et C sur le deuxième relai.
Broche E sur le premier relai.
Broche B et D sur le neutre.
J'ai vérifié la régulation (High, Médium, Low) qui semble fonctionner puisque l'on trouve une tension de 230 sur les cosses équivanlentes à A et C en mode High et Médium. On trouve une tension de 230 volts sur la cosse E en mode High et Low.
pour lesquelles on obtient les valeurs de résistances suivantes en (KOhm):
A --> B : 45 , A --> C : 147 , A--> D : 229 , A --> E : 254
B --> C : 100 , B --> D : 181 , B --> E : 205
C --> D : 81 , C--> E : 105
D --> E : 24
Du coup, vu les valeurs mesurées, cela semble être la résistance qui est HS ?
(Si c'est le cas, comment une résistance céramique peut-elle se dégrader dans le temps ?)
