Transmetteur opti eco
Marque : ATERNO
Modèle : aterno opti eco T096
Nath77
29 pts
Bonjour,suite au changement des piles de mon transmetteur opti eco et en suivant la réinitialisation préconisée dans le fichier de ce dernier, impossible de mettre en service le radiateur qu 'y est rattaché; programation faite et même en mode manuel, j'ai l'impression qu'il n'ya aucune communication entre les deux; c'est la 1ère fois que cela arrive et ormis racheter un transmetteur neuf, je ne vois pas de solution, sauf si c'est réparable ?en attente de votre réponse
- Comment réparer ma telecommande de radiateur slim delonghi car il n y a rien sur d l ecran (2 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Programmateur thermoflash digi 2 qui clignote (1 réponse )
- Valeur fixe Sonde température extérieure delta dore (1 réponse )
bonsoir,
regardez au chapitre 3-3, ils expliquent comment configurer la transmission
Document pdf
Bonjour, le problème ne vient pas de la reinitialisation du thermostat car j'avais téléchargé la notice et essayé plusieurs fois, le radiateur ne se met pas en route, je pense plus que le thermostat est défectueux car parfois, lorsque j'appuie sur une touche, l'écran s'efface et se met à clignoter — Nath77 29 pts
bonjour,
pouvez vous faire une photo de ce qui est affiché a l écran sur le thermostat et le sur radiateur ?
merci — vivien 1899 pts
Je vous joins les photos du thermostat et du récepteur du radiateur !
le voyant TH sur le radiateur clignote ou il est fixe ? — vivien 1899 pts
il est possible que de l oxydation ou presence d humidité gene le fonctionnement du thermostat, il faudrait le démonter et controler visuellement — vivien 1899 pts
regardez aussi au niveau des contacts de piles
les piles que vous avait changé avait de l oxydation sur leur contacts ? — vivien 1899 pts
Bonsoir ! J'ai ouvert le thermostat et n'ai pas constaté d'oxydation ( photo à l'appui), j'ai mis un peu de nettoyant contact sur les contacts des piles, j'ai réessayé de configurer le radiateur mais le récepteur clignote vert désespérément et ne se configure pas, par contre la transmission radio fonctionne puisque le voyant rougeM/A clignote toutes les 3 secondes ! Je ne comprends pas d'où vient le problème !
bonsoir,
donc quand vous appuyez sur le bouton du radiateur, le voyant ne se fixe pas ?
j ai vu une methode pour reinitialiser le radiateur de toutes les associations en appuyant 1 min sur le bouton, apres ça vous refaite la methode dans la notice au 3.3 — vivien 1899 pts
quand vous essayez la methode d association, le thermostat affiche bien "cnf" avec un barre-graphe en bas de l écran ?
désolé pour toutes les questions j essaie de comprendre — vivien 1899 pts
