Réglage puissance
simon
J'ai un karcher K7 premium full control. Le réglage de puissance (affichage 3 niveaux sur la tête de lance) ne fonctionne plus.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Bien cordialement
Jean-Claude SIMON
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- Probleme couplage karcher k5 premium full control plus (2 réponses )
- Contrôle de l'interrupteur d'un Karcher K5 full Control Réparé (3 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher K7 full Control Plus, déclenche. (0 réponse )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
Idem plus de connexion avec appareil malgré plusieurs essais de recouplage reste simplement pictogramme carré avec point à l intérieure et pictogramme pile
Sans titre
Sans titre
Impossible de changer de mode
Help Merci
Proposition de lorepad 4 pts
Outils : tournevis
Solution : Il faut peut-être simplement changer les piles qui se trouvent dans la poignée de la lance
Précautions : ras
Non pile neuve — Poupou49 4 pts
