Contrôle de l'interrupteur d'un Karcher K5 full Control
Kiki83500
Bonjour chers membres du forum,
J'ai un karcher K5 full control de 2017. Lorsque je le branche, il ne démarre pas. J'ai bien un filet d'eau lorsque j'appuie sur la gâchette mais le moteur ne se met pas en route, même pas le petit démarrage pour faire la mise en pression initiale.
Après avoir chercher sur l'internet quelques pistes, j'ai entrepris de démonter la machine pour y effectuer les contrôles de continuité de l'interrupteur. malheureusement je n'arrive pas a extraire celui-ci pour accéder à l'intérieur, il semble qu'il faille démonter au moins en partie le bloc moteur??...
Merci d'avance de votre aide!!
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
- Probleme couplage karcher k5 premium full control plus (2 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Karcher K5 premium full control plus: moteur ne tourne pas (0 réponse )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Impuretes rentres dans circuit Karcher K5 (1 réponse )
Bonjour, même problème, hâte de voir des réponse .. — Nicorider67 3 pts
Proposition de Nicorider67 3 pts
Outils : Rien besoin
Solution : Perso, je pense que c’était la lance qui était déconnectée, sachant que c’est la machine d’un voisin et je n’y connais rien, après quelques manipulations, j’ai réussi a reconnecter la lance et le voilà reparti
(Maintient de quelques secondes sur les boutons + et - en même temps)
Précautions : Machine allumée
Après m'être aperçu que mon karcher était potentiellement encore garantie j'ai entrepris de tout remonter et d'essayer la réinitialisation de la lance: il a redémarré donc merci pour ce tuyau !!
Ceci dit je n'ai pas réussi à tester les continuités car effectivement tout semble moulé.
merci nicorider67 !!! — Kiki83500 3 pts
