Probleme couplage karcher k5 premium full control plus
babas08
24 pts
Ayant acquis un karcher k5 premium full control plus de plus de 2 ans, le couplage du pistolet ne fonctionne plus correctement. En effet lorsque je mets en route le karcher le couplage reste en position "buse détergent" même en tournant la lance. Que ce soit en position jet plat ou rotatif, le schéma sur l'écran du pistolet reste en buse détergent. J'ai essayé de refaire le couplage plusieurs fois mais rien n'y fait.
Auriez-vous une solution svp ? Aidez moi
Merci d'avance
Seb
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- K5 premium saccade (1 réponse )
- Karcher K5 moteur tourne mais l'eau sort sans pression (0 réponse )
- Fuite arrière karcher K4 full control (0 réponse )
Proposition de Plouhinec J -1 pt
Outils : Tournevis torx
Solution : Démontage du pistolet ( une dizaine de vis) ouvrir complètement le pistolet en deux et le remonter.
J'avais le même soucis que vous et cette info d'une autre personne a été la solution.
Précautions : Déconnecter toutes les énergies
Encore merci pour ta réponse mais il y a une chose que je ne comprend pas.
Démonter et remonter le pistolet ou la lance ? y a t-il autre chose à faire à l'intérieur ?
déconnecter des fils ? Est ce que cela crée un reset ?
Merci de ta réponse
Seb — babas08 24 pts
