Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere
Marque : Kärcher
Modèle : K4 full control
J'ai une fuite au niveau du raccord du pied arriere de mon Karcher. J'ai trouvé la pièce sur internet. Par contre, avant de l'acheter je voulais regarder comment le démonter. Il y a une sorte de goupille que je peux enzlzy, je peux faire tourner ensuite le pizd, mais je n'ose pas tirer dessus de peur de l'endommager. Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment celui-ci se démonte ? Ci dessous le lien vers la pièce à changer
https://www.espares.fr/product.pl?pid=5238176&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=products&gclid=Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4hwgBBiQOZR10MXTRexrPHbljdQXw4qd0gNppsxRlCODZ_e9akfgPQaAp9iEALw_wcB
Merci d'avance
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, enlever la goupille, tourner la pièce et tirer dessus, elle se retire assez facilement, j ai eu le même problème, pièce changer facilement, mais j ai toujours cette fuite, alors si vous avez réussi à réparer je veux bien des conseils. Cordialement
Précautions : Fragile au remontage.
Bonsoir, avez vous pu régler le problème?
J ai aussi une fuite en bas du karcher
Bonjour,pour ma part toujours pas solutionner.cordialement
Bonjour,tandis si ca vous a aidé,à t il mis un joint ou juste emboîté la pièce de rechange car pour moi même après avoir changer la pièce ca fuit toujours.cordialement
Bonjour,je me permet de revenir vers vous pour une dernière question,il y avait il un joint entre les deux pièces.cordialement
Je viens de commander ma pièce, je vous dirai si j'y arrive
Je reviens sur ce sujet, pour ma
Part, la fuite ne viendrait pas du pied arrière mais l eau coule à l arrière en bas.
Bonjour, j'ai reçu ma pièce et est remplacé le pied et le coude. J'ai d'abord enlevé le coude plastique d'origine, puis le pied, remis le nouveau pied et mis le coude. Plus de souci et plus de fuite.
Bonjour,merci à tous pour avoir répondu,problème résolu,merci David38 d avoir expliqué la façon de remonter correctement le sabot et le coude ensuite.maintenant plus de fuite.merci
