Fuite sur Karcher K 491
campo51
10 pts
Bonjour, mon nettoyeur haute pression Karcher K 491 fuit : j'ai démonté la carcasse mais la fuite provient de la partie métallique qui recouvre une "tête" en plastique. Lorsque j'alimente en eau il ne se passe rien, c'est lors du démarrage que l'eau s'écoule par cette partie et de ce fait le nettoyeur fonctionne par à-coups. La panne s'est produite lors d'une mise en marche.J'ai changé le joint triangulaire de la "tête en plastique" mais cela n'a rien changé...
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Plus de pression karcher + fuite sous l'appareil (3 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Les surfaces de bricolage propose une remise en état forfaitaire....mais le forfait se monte quand même à 120 euros donc le prix d'un nettoyeur haute pression moyenne gamme neuf avec garantie de 2 ans.... — campo51 10 pts
J'ai démonté ce qu'il semble correspondre à la tête de guidage aucune fissure apparente... — campo51 10 pts
Bonjour à tous;
Hélas pas de solution en vue, seul un pro ou quelqu'un ayant eu la même panne pourrait m'aider....J'achèterai bien la tête de contrôle en plastique (19 euros ) ou bien la tête de cylindre
mais comment savoir quel est l'élément en cause ???
Merci pour votre aide.
Cordialement — campo51 10 pts
Bon, je crois que ce Karcher va terminer sa vie à la déchetterie.....
Bonne soirée à tous. — campo51 10 pts
Proposition de nono31 5 pts
Outils : clés allen, tournevis torx
Solution : Changer les joint de la pompe HP : http://www.365piecesdetachees.fr/joint-a-levres/product.pl?pid=1371970&query=joint+karcher
Précautions : Débrancher le Karcher, attention de ne pas perdre les soupapes en nylon dans la pompe !
