Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte
Marque : Kärcher
Modèle : Sc4
Ibani64
14 pts
Lorsque j’appuie sur le bouton marche de mon sc4, il fait instantanément disjoncter mon compteur. J’ai testé la prise pas de soucis. J’ai débranché la résistance ça continue à disjoncter. J’ai testé la résistance au ohmmètre elle est ok.
Une idée ?
- Karcher SC4 ne fonctionne plus suite grosse étincelle sur le fil a l’arriere (7 réponses )
- Karcher sc4 ne chauffe plus (0 réponse )
- Flexible Nettoyeur vapeur Karcher (1 réponse )
- Karcher sc4 fait sauter le compteur dés que je l'allume (0 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Karcher k6 260 fait un court circuit (6 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
Bonjour quelle valeur pour la résistance ? — omega7 42513 pts
Si le disjoncteur se déclenche y a certainement un court circuit entre la phase et le neutre.
Avez vous vu une défaillance visuel ? Fil d'alimentation pincé écrasé ? — Simon17 27 pts
Je mesure 113 avec mon ohmetre entre les 2 bornes extérieures de la resistance
Aucune signe d’epissure sur les fils. Lorsque je retire le domino raccordé directement à la prise et que je le teste au voltmètre, il y a bien 220v sans court circuit — Ibani64 14 pts
Voici la photo de l interieur — Ibani64 14 pts
Voilà la photo de l interieur — Ibani64 14 pts
Oui mais il y a deux résistances il faut également mesurer la résistance interne, par ailleurs pouvez vous préciser si c'est le disjoncteur individuel qui saute (signe d'un court circuits franc entre phase et neutre quelque part) ou si c'est le différentiel qui saute signe d'un défaut d'isolement de la résistance entre conducteur actif (phase où neutre) et la terre reliée au blindage de la résistance et à la cuve de chauffe. Cdlt — omega7 42513 pts
J avais testé aussi la résistance intérieure qui était conforme, je n ai la mesure exacte en tête. C’est le différentiel global qui sait au niveau du compteur.
Merci de vos réponses c’est sympa 👍 — Ibani64 14 pts
Bonjour donc défaut d'isolement de la résistance, cela arrive assez souvent dans ce genre d'appareil quand l'intérieur de la cuve en alu est bouffé et la résistance qui passe sous le fond entre en contact avec l'eau chauffée et donc crée un courant de fuite qui déclenche la sécurité différentielle....Cdlt — omega7 42513 pts
Donc pour vous quasiment sûrement mort? Ou dumoins trop cher à réparer… — Ibani64 14 pts
