Panne Kenwood ampli son krfv4060d
Marque : Kenwood
Modèle : ampli son krfv4060d
rapsut
117 pts
J'ai une panne sur un ampli KRF 5560D kenwood j'ai les sortie HP suround et sub woofer R et L qui ne répondent pas alors que les autres fonctionne d'autre part dans les entrées il n'y a que l'optique qui fonctionne j'ai besoin d'aide j'ai les schémas, que je peut poster mais j'ai du mal à les exploiter au niveau de la répartition des voltages d’avance merci.
krfv4060d bon schemas elect.pdf Document pdf
- Panne ampli kenwood potentiomètre (5 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
Ca fait beaucoup. On va essayer de traiter un problème à la fois.
Est-ce que la sortie CENTRE fonctionne ? — OC226 4305 pts
Ce sera un tir groupé.
Est-ce que les commandes de volume, balance, basses, aigües, loudness, mute fonctionnent ? — OC226 4305 pts
Bonjour merci de m'avoir repondu noui elles fonctionnent cordialement JAS — rapsut 117 pts
Ca se complique.
IC202 est le commutateur pour toutes les entrées et le potentiomètre pour les 6 voies. Il reçoit les commande de IC804 (microprocesseur).
On aurait pu supposer qu'il était le problème ou bien que le processeur ne lui envoyait pas les données.
L'idée n'est pas encore à abandonner.
Votre appareil sort l'audio subwoofer sur une enceinte passive ? Ou vous avez encore un ampli après lui ? Parce que je vois deux variantes de schéma avec un IC401 qui traite les 2 surround + le subwoofer, ou un IC401 qui ne traite que les 2 surround. D'ailleurs le premier cas m'étonne un peu, IC401 n'est qu'un ampli double et il est indiqué que le SW est la partie 3/3...
Je m'arrête là jusqu'à mardi. — OC226 4305 pts
Bonjour merci pour votre aide oui la voie centre ainsi que front spaker (2hp) ce sont les trois autres qui ne fonctionne pas ainsi que les huit entrées seul fonctionne dans les entrées optique cdvd
cordialement JAS en vous attendant j'ai fait quelque test sur la face avant de l'ampli par la touche setup j'ai teste les hp ils fonctionnent tous mais çà m'affiche avec le son à fond 0 db
avec la touche de la télécommande je suis alle sur listen mais çà me renvoi systématiquement sur cd/dvd
j'ai enfin essaye la réinitialisation touche enfonce de stanbye et power mais çà change rien ,voila j’espère que çà vous inspire
bonsoir
il sort sur les hp fourni avec l'ampli — rapsut 117 pts
Je voulais juste savoir s'il y avait deux STK413 ou un STK413 + un STK442.
Sans titre
Finalement, je crois que ça n'a pas d'importance.
Avez-vous fait le mode test ?
Vous dites que ça revient toujours sur CD/DVD. C'est ce qui est affiché ? Ce serait le CPU le coupable, à moins qu'une commande soit restée bloquée.
oui j'ai fait le test et je vous avoue que a l'heure actuel je pense que c'est le processeur ic 202 qui est hs mais je voulais un autre avis que le mien ,quand pensez vous ?Et une question dessur le processeur il est note M61516FP et en dessous 209Z02 je ne vois pas a quoi correspond 209z02 sur les datasheep il n'y a rien?
A+++JAS — rapsut 117 pts
Marquage de fabrication, certainement.
Pour ce qui est de son état, avant de le déclarer mort, il faudrait vérifier les différents boutons de fonction et le module récepteur infra-rouge. Parce que pour un mort, il agit encore beaucoup et il l'affiche... — OC226 4305 pts
Re merci pour vos réponses je remplace le processeur et je vous dirais comment pour la suite
