Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son
Marque : Hiwatt
Modèle : Custom 100 FL112
Mon ampli guitare de 1977 Hiwatt Custom 100 FL112 rencontre un petit problème.
Lorsqu'il est allumé et que j'enlève le "Standby" pour jouer de la guitare et donc entendre le son, une grosse décharge se produit dans le HP avec un énorme POC ! puis je n'ai plus aucun son. Ni craquement de potar quand je tourne les boutons, ni souffle (il n'y en a jamais eu), ni rien du tout. Un fusible sur les deux (2x1A) a sauté, après remplacement, le même fusible a sauté à nouveau. Le bruit dans le HP me fait penser à un problème de condensateur, mais mes connaissances en élec étant très limitée (fabriquer une enceinte ou des câbles c'est ok mais après...), j'ai juste ouvert l'ampli pour un contrôle visuel et n'ai rien vu de cramé.
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
Bonjour l'impatient
Je ne sais pas si ça modère, en tout cas ça doit être très discret.
Sinon, il manque peut-être de bénévoles connaisseurs d'amplis à tubes pour vous répondre.
Pour ma part, ce système ne m'a jamais beaucoup intéressé.
C'est le fusible du secondaire qui a fondu ?
Oui, enlevez les EL34. Testez un éventuel court-circuit entre masse et l'aval du switch de standby.
Sur chaque EL34, testez un cour-circuit entre grille3 et anode, entre grille 3 et grille2.
Le repérage des plots est sous l'image du tube ici https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el34.html
Je n'ai pas trouvé le schéma du FL112, seulement du DR112 — OC226 4305 pts
Bonsoir .
Ces vieux ampli à lampes sont quasiment increvables mais ....pas les gros condensateurs électrochimiques .
Faites les vérifications demandées par OC226 sur les lampes mais je n'y crois pas trop .
Par contre , essayer ceci
Dessoudez tous les fils branchés sur les gros condensateurs (dont on voit seulement les bornes sur vos photos) et mettez sous tension pour voir si le fusible "saute" toujours . SI vous avez un capacimètre mesurer les valeurs, sinon rebrancher un à un les condensateurs jusqu'à tant que le fusible "saute" de nouveau
Merci messieurs je vais essayer toutes vos solutions dès que possible ! Pas de risque de châtaigne avec les condos ? Je vais me renseigner pour le capacimètre et je reviens donner un retour. — LLBB 35 pts
Bien sur il faut toujours vérifier la tension résiduelle dans les gros condensateurs avant d'intervenir !
Dans votre cas , il n'y a pas de risques vu qu'il y a une résistance qui est montée en // sur les bornes des condensateurs, ce qui ne doit pas vous empêcher de vérifier au voltmètre
Test des lampes : pas de court-circuit.
Pour les condos :
Je n'ai pas de capacimètre sur mon multimètre donc j'ai vu sur le net qu'on pouvait tester ses condos comme ceci : https://installation-electrique.ooreka.fr/fiche/voir/467517/tester-un-condensateur.
Résultat : ils montent jusqu'à 2000kOhm puis la valeur affichée par le multi reste bloquée à 1. Si j'en crois la vidéo, ils sont tous foutus. Et selon vous ?
En allumant l'ampli sans condos sans aucune lampe (ni puissance ni preamp), le fusible n'a pas sauté. Par contre, en replaçant les tubes, le fusible a sauté, le voyant s'est même éteint et surtout, je crois que les lampes n'ont pas aimé vu le petit flash qu'elles ont produit. J'espère qu'il n'y a pas plus de casse qu'avant.
Est-ce que je peux d'ores et déjà commander les condos ?
Quelle est votre opinion ?
Ou comment se rappeler qu'il ne faut jamais allumer un ampli à lampes sans enceinte raccordée... — LLBB 35 pts
Le 1 affiché sur le multimètre, c'est le dépassement ? Votre multimètre affiche quoi d'habitude lorsque la valeur mesurée dépasse ses possibilités ? OL, 1 (à gauche de l'écran) ?
Ils sont bons si j'ai bien compris ce que vous avez écrit.
Vous pouvez d'ailleurs vous en assurer en les rebranchant un par un comme préconisé par Stephane-Depan'Tout .
Vous pouvez remettre les tubes du préampli. Normalement leurs résistances de charge sont suffisamment élevées pour ne pas faire fondre le fusible en cas de court-circuit du tube.
Pour les EL34, ne les remettez pas en place puisqu'il y a un problème. Sur un des supports, mesurez la tension entre masse et l'emplacement de la broche de grille 1. Elle doit être négative. Sur le schéma du DR112, c'est -38V. Sur votre ampli, ça doit aussi être dans ces eaux-là. — OC226 4305 pts
Oui c'est le 1 à gauche de l'écran, signe de dépassement. — LLBB 35 pts
Donc les condos sont bons.
Mesurez la tension de BIAS. En regardant votre matériel, je me dis qu'il ressemble bien au schéma du DR112.
Je retrouve les mêmes résistances sur l'étage de puissance.
Tout compte fait, vérifiez sur les 4 supports que vous avez bien -38V aux emplacements G1. — OC226 4305 pts
