Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son
Marque : Hiwatt
Modèle : Custom 100 FL112
Mon ampli guitare de 1977 Hiwatt Custom 100 FL112 rencontre un petit problème.
Lorsqu'il est allumé et que j'enlève le "Standby" pour jouer de la guitare et donc entendre le son, une grosse décharge se produit dans le HP avec un énorme POC ! puis je n'ai plus aucun son. Ni craquement de potar quand je tourne les boutons, ni souffle (il n'y en a jamais eu), ni rien du tout. Un fusible sur les deux (2x1A) a sauté, après remplacement, le même fusible a sauté à nouveau. Le bruit dans le HP me fait penser à un problème de condensateur, mais mes connaissances en élec étant très limitée (fabriquer une enceinte ou des câbles c'est ok mais après...), j'ai juste ouvert l'ampli pour un contrôle visuel et n'ai rien vu de cramé.
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
Ça devrait être le même schéma, le fl112 c'est pour spécifier que c'est un combo, le dr112 une tête séparée.
Question bête : pour mesurer la tension, dois-je raccorder au secteur ? Mettre sous tension ?
Eh oui, on part de loin, voire du début... — LLBB 35 pts
Oui, mettre sous tension. Donc attention, même si le secondaire est isolé du secteur, il y a bien plus que 50V — OC226 4305 pts
Je suis en train de replacer les condos. A chaque fois, je vérifie que le fusible ne saute pas en mettant sous tension. Bien que j'aie remis les résistances, j'ai eu des étincelles et le fusible a explosé... Je vais donc me fabriquer un déchargeur de condensateur.
-> edit : j'ai acheté une résistance 500 Ohms car maintenant sans internet y'a plus rien à côté de chez soi, les pinces crocos attendront...
Les condos replacés, le fusible n'a pas lâché. Je vais attaquer les mesures sur les support de lampes. — LLBB 35 pts
Lorsque je mesure la tension de BIAS comme indiqué sur la photo de OC226, le multimètre reste à 0 pour chacun des 4 supports de lampes. — LLBB 35 pts
Au sujet de mon impatience, reçu 10 minutes après parution ;).
J'ai réessayé aujourd'hui :
En prenant la tension de la grille 2 à la masse sur le cadre de l'ampli et non sur le point désigné par la flèche "-38V" fournie par OC226. Voici les valeurs :
3 socles ont une tension autour -33V, le dernier lui reste à 0 (en fait le 2è en partant de la droite sur les photos). Est-ce que cela peut justifier une coupure totale du son ?
Par contre, j'ai -38,5V entre la masse et le condo bleu désigné par la même flèche "-38V".
Que faire maintenant ?
Je me sens un peu seul là... — LLBB 35 pts
Me revoilà. Désolé, je ne suis pas présent tous les jours. — OC226 4305 pts
Pour le socle qui a zéro volt, vérifiez la résistance de 100kohms et celle de 22 kohms. Il y en a une qui a dû griller.
La G1 à zéro volt, c'est la garantie de conduction plein pot du tube concerné, quasiment un cour-circuit quoi.
Enlevez le tube du socle en défaut, enlevez le troisième aussi. Baissez le sélecteur d'impédance à 2 ou 4 ohms, on ne sait jamais. Rebranchez, ça ne devrait pas sauter.
Après changement de la résistance morte, remettez tout comme à l'origine, reprenez la mesure sur G1. Rebranchez. Ca devrait être bon — OC226 4305 pts
"Enlevez le tube du socle en défaut, enlevez le troisième aussi. Baissez le sélecteur d'impédance à 2 ou 4 ohms, on ne sait jamais. Rebranchez, ça ne devrait pas sauter." Heu, les tubes ne sont pas en place :-)
Donc mettez les tubes sur les socles 1 et 4 et faites feu :-) — OC226 4305 pts
