VM2000 - boulon cassé
Mieqie
J'ai un Vorwerk VM2000 Type7.
La tête du boulon dans le gobelet est cassé est les lames ne sont donc plus fixé.
La tiche du boulon est toujours dans le font du gobelet.
Qui a une idée pour réparer mon Vorkwerk?
Attention, il s'agit d'un Vorwerk VM2000 type 7 et non d'un type 16. Je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux types.
- Vorwerk TM31 Erreur 37 (3 réponses )
- Vorwerk 3300 (13 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Remplacer un joints etancheité et un tournant d'un bol de robot mixeur thermomix VM 2000 Vorwerck (1 réponse )
- Réparer Thermomix TM31 qui fait du bruit en pétrissant (7 réponses )
Bonjour il faut remplacer le bloc couteau qui se démonte sur ce modèle, par de réparation possible. Voyez si le bloc couteau d'un TM3000 assez similaire semble-t-il ne pourrait pas convenir ?
Cdlt — omega7 42213 pts
