Remplacer un joints etancheité et un tournant d'un bol de robot mixeur thermomix VM 2000 Vorwerck
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : VM 2000
Anonyme
je n'arrive pas a trouver sur les sites de ppieces détachés ; un joints plat et un joint tournant sous les couteaux du bol ou un kit de reparation pour l'étancheité d'un appareil de marque VORWERK Thermonix VM 2000 type 1B
appareil tres ancien voir si kit adaptable d'un modele plus recent , dommage de remplacer un appareil pour des joints usés avec un moteur en bon etat
merci pot vos reponse ou conseil
cordialement
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
