Vorwerk TM31 Erreur 37
JMV
mon Thermomix TM31 affiche un code erreur 37.
D'après la liste d'erreurs de Vorwerk, c'est un problème matériel sur la carte de puissance.
J'ai démonté la machine. La carte de puissance ne présente aucune trace de surchauffe et tous les composants semblent normaux.
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond cette erreur? et le ou les composants qu'il faut contrôler et éventuellement changer.
Merci pour votre aide.
Suis-le premier et seul avec ce code d'erreur?
Cdt
JMV
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Error 37 thermomix tm31 Réparé (2 réponses )
J ai là-même erreur c37.
Avez-vous réussi à réparer votre Thermomix ?
Merci et à bientôt. — Hoc 5 pts
Merci beaucoup.je vais essayer.
Bonne journée. — Hoc 5 pts
pour réparer le défaut, j'ai finalement acheté pour 100 € un Thermomix d'occasion avec le moteur en panne. J'ai substitué les cartes et tout fonctionne.
Attention, il y a deux modèles de carte, il faut remplacer avec le même modèle.
Cdt
JMV — JMV 3 pts
