Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP6243GG
1ers symptomes : fuites par l'avant, niveau porte. J'ai nettoyé (vinaigre, bicarbonate,...) de nombreuses fois le
pressostat . alors j'ai changé le joint du bas de porte ET le joint qui fait tout le tour de la porte.
La fuite est alors "passées" par les 2 petits tuyaux d'évacuation de trop plein (situés en dessous vers l'avant). volume sur un cycle rapide : 1 verre. Le bras du bas n'a pas l'air abîmé.
Quand j'ouvre le Lave Vaisselle en cours de cycle, l'eau arrive au niveau du bouchon qui permet d'ajouter du sel et affleure le haut du filtre (là ù on le saisit pour l'enlever et le nettoyer) Est ce un bon niveau d'eau?
J'ai aussi surélevé l'avant du lave-vaisselle.
La fuite par les 2 trop plein demeure avec une petite fuite par le bas de la porte. Aidez moi svp à trouver l'origine du problème.
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
Bonjour avez-vous testé les contacts du pressostat ?
Cdlt — omega7 42393 pts
Comment faire pour tester les contacts du pressostat ? Merci pour votre aide — David 18 pts
Bonjour vous soufflez dedans et vous mesurez la résistance des contacts qui doit s'annuler quand la pression est suffisante. Cdlt — omega7 42393 pts
presostat
J'ai démonté le presostat (voir photo) mais il n'est pas, semble t il sur ce modèle, avec un testeur "mécanique" (membrane). Les contacteurs "électriques" sont à l'intérieur, dans plastique dur et serti.
Il est propre, pas fendu,...
Donc comment m'assurer que cette pièce doit être changée
Merci pour votre aide.
Bonjour ce n'est pas le pressostat....Ce que vous avez démonté est le capteur optique OWI de turbidité de l'eau... Dans votre lave vaisselle le niveau est mesuré non pas par un pressostat (je n'avais pas vérifié avant mais par un débitmètre qui de trouve dans le bac en plastique latéral appelé "airbreak" Le débitmètre fonctionne à l'aide d'une hélice interne comportant un aimant qui active un capteur magnétique à l'extérieur de la boite... Si le capteur dysfonctionne lors du remplissage, trop d'eau est admise dans le lave vaisselle d'où les fuite que vous voyez apparaître...
Pour contrôler le capteur il faudrait pouvoir mesurer à l'aide d'un oscilloscope les impulsions générées par le capteur...
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre LV.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP6243GG+851000529392.htm
Merci à nouveau pour votre aide.
Sans titre
Sans titre
J'ai trouvé le airbreak (appelé aussi répartiteur avec débimetre), j'ai réussi à le démonter. L'hélice tourne bien. Dans le dédale, il y avait des dépôts, je les ai éliminé.
Impossible de tester le débitmètre , je n'ai pas d’oscilloscope .
Est ce bien la pièce ci-joint?
Si cela fuit encore après le retrait des dépots, je vais devoir en commander un de rechange je pense
Merci pour votre retour
Oui il s'agit bien du débitmètre et derrière on aperçoit le capteur magnétique (la petite carte verte...)
Oui je pense sincèrement que c'est l'origine de la panne... Mais je n'ai néanmoins pas de certitude. Voyez avec votre fournisseur de pièce parfois il peuvent avoir que la carte électronique comportant le capteur....
Remonté : les symptomes persistent : 1ere phase l'eau passe par le airbreak . Puis le lavage se met en route. l'eau s'arrete au bout de quelques minute.
Pas de fuite.
Là la fuite apparait quand le lavage démarre (bruit des hélisse,...). Elle passe toujours par les 2 trop pleins et par le dessous de la porte.
Est ce que changer le airbreak et débit metre apportera quelque chose?
Une autre piste ?
Merci — David 18 pts
pièce commandée, doigts croisés, je vous tiens au courant.
Merci beaucoup et bon week end
David — David 18 pts
Bonsoir
Après un Pb avec Spareka (pas la bonne référence de pièce, temps de réaction super long) je viens de recevoir ce débitmètre neuf et adapté à mon lave vaisselle.
Malheureusement, avec cette nouvelle pièce la fuite sur l'avant perdure.
J'approche du désespoir ;-)
Les joints de la porte ont été changés, le débitmètre est neuf (et normalement bien connecté) et la fuite par l'avant de la porte mais surtout les deux trop pleins demeure.
HELP Svp.
vous avez une piste autre, je ne lâche pas l'espoir de réparer (tout le reste fonctionne bien).
Encore merci pour votre soutien et votre aide — David 18 pts
