Thomson T1408 qui marque le code erreur E61
Nathy N
Pourriez vous m'aider ma machine à laver me marque code erreur E61 quesque cela signifie svpl merci de me faire parvenir vos remarques
- Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH (2 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Code erreur d10 lave-linge thomson (2 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Machine a laver access 6 fuzzy digitronic XL13 thomson Réparé (1 réponse )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Proposition de Gilles D 3 pts
Outils : Clé de 13mm, tournevis cruciforme
Solution : Normalement il s'agit des balais du moteur ( charbons).
Après avoir vidé la machine, basculez la sur un des côtés. Enlever la vis avec la clé de 13mm.
Enlever les charbons, regarder les références et commander. Remontage dans l'ordre inverse.
Ce sont normalement ceci ( voir dans les commentaires, une autre personne a eu le même problème que nous)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07PVY1Z8W/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1OYBPU55BK2AN&psc=1
Précautions : Débrancher la machine et attention aux tôles assez coupantes
