Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH
Philippe40
J'ai une fuite d'eau, sur ma machine à laver séchante Thomson THWD14860WH, au début du cycle de lavage, puis plus rien.
J'ai vérifié l'écoulement de vidange, pas de résidus ou obstacle quelconque. J'ai vérifié l'arrivée d'eau sous la machine tout est sec.
Si vous avez des idées sur la panne, je reste à l'écoute.
Avec mes remerciements.
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Réparer machine à laver THOMSON (5 réponses )
- REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851 (1 réponse )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Vidange en continu dès lancement cycle de lavage (0 réponse )
- Comment réparer un trou dans tambour de machine (2 réponses )
- Réparer machine à laver qui se remplit et vidange en meme temps. Réparé (3 réponses )
Bonjour voyez-vous d'où cela fuit ? Peut-être le tuyau entre le bac à produit et la cuve comme la fuite se produit au début du cycle ou bien une durite qui va de l'électrovanne vers le bac à produit....Lancez un cycle capot supérieur retiré pour voir....Cdlt — omega7 42513 pts
... merci pour cette information, je vais vérifier cela. — Philippe40 3 pts
