REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851
Marque : Thomson
Modèle : thompson/AP851
j'ai un pb avec ma machine à laver THOMSON modèle AP 851-D /DF.
Le bouton marche /arret était bloqué en position basse.
J'ai donc retiré le couvercle de commande et en effet il y a une faiblesse du côté du ressort du bouton.
Il semblait que cela re fonctionnait mais le pb revient. Je dsuis allé j'ai un vendeur de pièces détachées mais cette n'existerait plus...
par ailleurs,le gros bouton de commandes (lavage normal ou rapide ) est déréglé ,il est fixé sur sur une plaque cranté qui commande le programme...
Que faire , ?
La machine sinon fonctionne très bien.
Je m'en voudrais de racheter une machine pour un problème mécanique
- LL Thomson Advance 6 TE1151 : Panne d'alimentation carte de commande 57X2001 (1 réponse )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Réparer machine à laver THOMSON (5 réponses )
- Ouvrir lave-linge thomson accès junior aj 810 ts (2 réponses )
- Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2 (2 réponses )
- Thomson T1408 qui marque le code erreur E61 (1 réponse )
Avez-vous trouvé une solution, car j'ai le même problème ?
Suite à une panne, j’ai besoin de pièce détachée pour l’appareil suivant :
Lave-linge Thomson AP 851 (silence inside) 1à5kg
Le bouton « marche/arrêt » (rectangulaire) est resté enfoncé et il me faut les pièces pour le réparer moi-même.
Vous trouverez le descriptif de l’appareil (voir le bouton numéro 6 de la page 12) dans le document suivant :
https://manualzz.com/doc/54232976/thomson-ap851-manuel-du-propri%C3%A9taire
Serait-il possible d’acheter la pièce ou l’ensemble du bouton rectangulaire « marche/arrêt » de ce lave linge ?
Avec mes remerciements pour votre réponse,
Gérard — PARM66 2 pts
