MOTEUR mal THOMSON L8002 DEMARRE DES FOIS
Marque : Thomson
Modèle : L8002
ovnyp
7 pts
Bonjour, j ai une thomson L8002 qui a un fonctionnement aléatoire : elle prend l'eau, le pressostat s'enclenche, le programmateur faut tic tac mais le moteur ne demarre pas. des fois oui des fois non. elle vidange, des fois oui des fois non.
pour moi moteur ok, pressostat ok, electrovanne ok, carte mere semble ok, petit doute sur securité porte
Mes charbons moteurs ont ete changés il ny a pas longtemps et sont ok
- MOTEUR mal THOMSON L8002 delire (1 réponse )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2 (2 réponses )
- Vidange en continu dès lancement cycle de lavage (0 réponse )
- Lave-linge thomson ,l'eau ne chauffe pas (4 réponses )
- Réparer machine à laver qui se remplit et vidange en meme temps. Réparé (3 réponses )
- Ouvrir lave-linge thomson accès junior aj 810 ts (2 réponses )
Bonjour - - -
Mettez la en essorage , si pas essorage , vérifiez les balais moteur
Amicalement
Mes meilleurs voeux
quand je la mets sur essorage , elle tourne des fois oui des fois non.
Si balai veut dire charbon, je les ai changé il n y a pas longtemps — ovnyp 7 pts
Vérifiez qu'ils ne se soient pas mis de travers , qu'ils coulissent correctement , vérifiez que tout les connecteurs mâles femelles soient bien emboîtés et que la filerie reste bien sertie dans les cosses
Xavier
bonjour,
j' ai toujours un problème avec ma MAL thomson L8002. J'ai mis hors cause la sécurité, nettoyé ce que je peux sur pressostat, refait 2 soudures sur platine. Ok elle démarre cad elle prend l'eau, s’arrête d'en prendre, puis le moteur démarre enfin. Mais il y a encore un bug car à la fin de son premier cycle de lavage, elle vidange puis reprend de l'eau puis revidange puis prend d l'eau etc.............. je suis obligé d'avancer le programmateur pour sortir du bug et elle termine son lavage normalement, rince, essore et fin.
Je manque d'idée — ovnyp 7 pts
