Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas
Silvie74
5 pts
J'ai acheté cet outil jardin 4 en 1 l'année dernière. J'ai voulu l'utiliser en débrouille use mais le moteur tourne mais n'entraîne la l'outil ou bout de la perche. Idem pour le taille haie....avez vous une idée de ce que je dois faire ? Merci beaucoup
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action. (0 réponse )
- Probleme moteur motobineuse florabest (0 réponse )
- Réparation motobineuse Florabest FGH 700/8 (2 réponses )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Recherche de module élecronique (1 réponse )
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Scarificateur Florabest FLV 1200 B1 - pb sur le pignon entrainant l'axe avec les griffes. (0 réponse )
Première chose relire le mode d'emploi..
parfois.un détail fait toute la différence.
ensuite vérifier si le bout de l'axe tourne sans extension...
cdlt — omega7 42384 pts
Merci beacoup. Demain je vais regarder si l'axe tourne sans les accessoires. Excellente idée 😉 Merci 😊 — Silvie74 5 pts
Bonjour Omega 7 , j'ai testé et l axe ne tourne pas 😞....avez vous une solution pour moi ? Je suis une femme et la mécanique ça me dépasse un peu....mais avec des explications je peux essayer 😊 Merci par avance — Silvie74 5 pts
