Debroussailleuse woodstar mfw 33-4p s'essouffle en accélération
	Tony842
 10 pts
A la sortie de l'hiver, ma débroussailleuse démarre bien mais ne tiens pas l’accélération. Quand la gâchette d’accélération est à fond, le moteur n’arrive pas à accélérer et s'étouffe. Par contre en relâchant doucement la gâchette, avant le point de ralenti, il y a une bonne augmentation de régime sur le long cours, sans être suffisant pour entrainer les outils. Donc une carburation capricieuse qui rend la machine inutilisable. Au secours !
Merci pour votre aide.
                Woodstar123.pdf Document pdf
- Panne woodstar MFW52-4p (1 réponse )
- Lanceur de débroussailleuse bloqué (6 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
Encrassement de la distribution de carburant par la vis H.
Démonter le carburateur pour travailler plus facilement.
Visser la vis H à fond sans serrer et en comptant le nombre de tours. Dévisser complètement et l'enlever. Avec un brin de cable de frein de vélo, quelquechose de suffisamment rigide et fin, nettoyer dans le trou de la vis. A l'intérieur de la buse du carbu, avant le papillon, enfoncer le brin dans le trou qui fait office de gicleur, touiller.
Nettoyer la pointe de la vis.
Remonter la vis, visser à fond sans serrer. Desserrer du nombre de tours compté.
https://www.motoculture-jardin.com/mecanique/carburateur-membranes.php — OC226 4305 pts
Bonjour à tous,
Et merci pour votre précieuse aide. N'ayant toujours pas réussi à résoudre le problème de cette machine malgré vos précieux conseils et moult tentatives : toujours fonctionnement erratique, j'aimerai avoir si possible "des références" (original ou génériques) du carburateur pour le changer carrément. Ça reviendra moins cher en temps, et on repart du bon pied à neuf.
Gratitude à tous ceux qui donnent de leur temps pour aider la communauté.
Très cordialement. — Tony842 10 pts
https://swap-europe.com/fr/moteur/carburateur/diametre-interieur-10-mm/19031214
On ne peut que les croire.
Sur les carbus Walbro, il y a un numéro. Ca aide bien à s'y retrouver. Là, je ne connais pas. — OC226 4305 pts
                Sans titre
Ma debroussailleuse thermique Woodstar BCW52P accelerait en
permanence
J'ai démonté la poignée pensant que quelque chose bloquait la gâchette à l'interieur
En fin de compte c'était le câble d'accélération qui était coincé
Maintenant je n'arrive à remonter la poignée (une gâchette s'enfonce
mais ne ressort pas)
Quelqu'un pourrait m'expliquer s'il y a un ressort à l'intérieur ou une photo pour me dire comment ça se remonte
Je ne connais pas cette machine. Mais je pense que la gâchette doit avoir un ressort de rappel, soit cassé ou perdu. Je ne peux vous en dire plus.
Bon courage ! — Tony842 10 pts
Bonsoir Tony842 et merci
Lorsque j'ai ouvert la poignée
La gâchette est tombée mais je pense qu'il n'y avait
pas de ressort
Je n'ai rien trouvé dans la pièce — Nounours 75 4 pts
