Lanceur de débroussailleuse bloqué
jphb77
13 pts
Bonjour,le lanceur de ma débroussailleuse est bloqué impossible de le tirer
- Comment changer cable frein moteur sur tondeuse Wolf net2 (3 réponses )
- Debroussailleuse woodstar mfw 33-4p s'essouffle en accélération (6 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Problème d'embrayage sur ma debroussailleuse (2 réponses )
- Tondeuse TORO 650, cable pour démarer le moteur (1 réponse )
Si la tête n'est pas bloquée, le lanceur doit être défectueux.
Je ne trouve pas cette pièce détachée sur le net.
Si votre débroussailleuse est bien de 2017, faites jouer la garantie. — Xababa81 2460 pts
si c'est bloqué "enroulé" vous pouvez essayer en tirant par petit coups sans chercher le démarrage cela peut être le cordon qui se soit mal enroulé et coincé
mais si cela ne marche pas faites effectivement marcher la garantie ne démontez rien le temps que c'est sous garantie — jina 5753 pts
Bonjour, la tète tourne bien l'enrouleur est bloqué enroulé impossible de le tirer.j'ai déja démonté l'enrouleur qui tourne bien tout seul mais une fois remonté c'est bloqué. Et pour clore le tout impossible de remettre la main sur la facture pour l'apres vente — jphb77 13 pts
si vous l'avez acheté avec une carte de" fidélité magasin" vous allez avec votre carte et donnez la date approximative d'achat, ils peuvent retrouver le règlement
si c'est sur internet vous envoyez un contact réclamation au service client
vous avez démonté l'enrouleur n'en parlez surtout pas vous pourriez annuler votre garantie
l'avez vous bien remonté suivant les montages c'est plus ou moins difficile
moi je viens d'en acheter une en kit, c'est amusant à monter côté cable — jina 5753 pts
bonsoir par hasard j'ai retrouvé le ticket de caisse, c'est déjà un grand pas... — jphb77 13 pts
maintenant allez au sav du magasin et faites marcher la garantie — jina 5753 pts
