Problème de vitesse sur robot ménager bosch MUm84mp1
ptitbour
15 pts
je répare en ce moment un robot ménager Bosch qui ne démarrait plus , j 'ai changé la carte électronique , il fonctionne mais seulement en grande vitesse pendant 30s puis s'arrête , la je ne vois plus
- Bouton des vitesses bloqué - Bosch MFQ3540 Mixeur Plongeant 450 W (3 réponses )
- Robot cuisine Bosch ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot Bosch qui s'accélère puis s'arrête (0 réponse )
- Bosch ErgoMixx souci d’embout mixeur (0 réponse )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
hypothèse : l'information de vitesse donnée par le tachymètre ne parvient pas au controleur — OC226 4305 pts
hypothèse : le controleur ne reçoit aucune information du tachymètre et coupe par sécurité — OC226 4305 pts
bonjour OC226,
merci de ta réponse , mais j'ai changé le circuit imprimé car le robot ne démarrait pas du tout quand je l ai pris , donc le tachymétre est neuf , mais je me pose la question le tachymétre (qui ressemble à une résistance ) doit se remettre face vers axe moteur normalement — ptitbour 15 pts
Vous voulez parler de l'inductance que le bonhomme ressoude sur cette vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=TJ040xgPTnU
Si votre machine ressemble à celle qu'il répare, l'inductance vient capter le signal de l'aimant solidaire de l'axe (de 5 minutes à 5 minutes 20) — OC226 4305 pts
BONJOUR OC226
C bien le capteur que j'avais positionné à l'envers oups !!! tout est refmonté et OK , merci de ton aide
a plus — ptitbour 15 pts
