Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas
Marque : KitchenAid
Modèle : kitchenaid
pat1909
Bonjour, mon robot kitchenaid artisan ne veut pas s arreter quand je pousse le selecteur de vitesse. Le selecteur de vitesse revient sur la premiere vitesse
Auriez vous une solution merci
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Bonjour sans les références de l'appareil je ne peux pas vous. Je dispose d'une certaine expérience dans la réparation de ces appareil très costaud et je dispose de toute la documentation technique mais encore une fois sans les références c'est impossible... Trop de variantes...
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonjour, il s'agit probablement d'une panne mécanique sur la plaque bakélite de commande du régulateur qui est cassée ou bien le ressort de rappel du levier de commande qui est cassé.. Il faut démonte le capot arrière au niveau du bloc moteur pour vérifier l'état et poster une photo. En tout état de cause la panne est facilement réparable et sur ces appareils costauds et bien conçus, finalement assez simple à réparer.
Proposition de Jo57 30 pts
Outils : Tournevis sq1, tournevis cruciforme et chasse goupille
Solution : Pour résoudre ce problème, levier qui ne reste pas sur 0, il faut resserrer la vis qui tient le levier. Pour cela il faut démonter, la partie supérieure de la tête.
Démonter le cache arrière, (une vis à démonter)
Débrancher le fil blanc et le fil noir
Retirer la bague du planétaire (en fesant levier avec un tournevis)
Démonter le planétaire en enlevant la goupille ( a l’aide du chasse goupille)
Retirer les 5 vis, qui sont autour du planétaire et 4 vis qui sont sur ce même côté (vis spéciales sq1)
Démonter, en soulevant, la partie haute de la tête, si besoin s’aider d’un tournevis plat pour la décoller.
Resserrer la vis qui tient le levier de sélection vitesses, à fond.
Vous pouvez manipuler le levier et constater, que le levier reste en position 0.
Remonter la tête en fesant la manip en sens inverse.
Le tour est joué...
Précautions : Débrancher avant toute intervention
Bonjour, merci pour les conseils afin que je puisse résoudre le problème de remise à zéro du kitchenaid. L'opération s'est bien passée cependant une fois l'appareil remonté, il ne fonctionnait plus alors qu'il fonctionné correctement avant. Merci d'avance de me venir en aide 🙏 — Freddu38 11 pts
Bonjour, avez vous bien rebranché les 2 fils (blanc et noir)? Cordialement — Jo57 30 pts
Oui j'ai bien tout rebranché, j'ai vérifié 2 fois mais toujours rien et je ne sais pas comment vérifier si le problème vient d'un composant électrique. — Freddu38 11 pts
Contrôlez si vous avez bien 230v entre les fils blanc et noir lorsque l’appareil est branché au secteur peu importe la position du levier — benitomeca 3725 pts
Bonjour, merci pour le conseil.
Je me suis acheté un multimetre afin de pouvoir vérifier la tension de l'appareil et j'ai bien 230V entre le fil blanc et noir... — Freddu38 11 pts
Bonsoir avez-vous démonté les charbons lors de l'opération de démontage ?
Bonsoir, oui j'ai enlevé les 2 charbons lors du démontage. Est-ce à cause de cela que ça ne fonctionne plus ? — Freddu38 11 pts
