Documentation technique KitchenAid
Marque : KitchenAid
Modèle : KSM150PSAQ
J'ai un problème de vitesse (trop rapide en vitesse 1 sur KSM150.
Je voudrais suivre vos conseils en particulier omega7 que je remercie. Il indique :
"commencez par retrouver la doc technique dans ce forum, de la parcourir et ensuite je pourrais.vous aider si.cela ne suffit pas..."
Il m'est impossible de trouver cette doc, pourriez vous s'il vous plait m'en donner le lien ?
Sur le module électronique j'ai 2 condensateurs, leur marquage est illisible. Pouvez-vous m'indiquer leur valeur ?
Je vous remercie par avance
Cordialement.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- KitchenAid accolad 9703595 (7 réponses )
Voilà la doc
https: //www.commentreparer.com/doc/36394/KitchenAid-Artisan-5KPM-service-manual-pdf.pdf — benitomeca 3724 pts
merci beaucoup pour votre réponse rapide, Benitomeca ! C'est parfait, c'est exactement ce que je cherchais.
Je me plonge là dedans, et je vous dirai si j'ai trouvé la solution.
Le symptôme chez moi, c'est ça : la sélection de vitesse semble marcher, il y a bien des variations sur les dernières vitesses, mais le robot s'est mis à tourner trop vite dans les positions 1,2,3 donc je n'ai pas de position qui donne un pétrissage lent.
Encore un grand merci.
Cordial bonjour. — zub 12 pts
Bonjour à tous,
Petite question concernant la doc technique, qui est très intéressante. Je n'ai pas réussi à trouver la valeur des différents composants (schémas en appendice) pour le circuit Phase Control. Il s'agit de Q1 Q2 C1 C2 R1 à R6. Si quelqu'un peut m'aider, grand merci. Je suis en version 110V.
Cordial salut. — zub 12 pts
Normalement, Il y a un marquage sur les composants ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour Benitomeca et merci de ta réponse.
Oui, pour les résistances, OK.
Mais pas de marquage lisible pour Q1 Q2 et les 2 capas. — zub 12 pts
