Robot Philips 7954 ne tourne plus
K200026
20 pts
Bonjour à tous,
Notre robot ne tourne plus. Lorsque nous tentons de le mettre en route avec le variateur, il "sursaute" puis s'arrete instantanément.
Il le fait aussi bien avec la cuve qu'avec le blender. Je ne suis pas super doué en la matière, mais je ne vois pas du tout d'ou ça pourrait provenir.
Merci d'avance pour vos pistes😉
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Robot Philips HR7775 Voyants clignotent bleu (4 réponses )
- Robot cuisine Philips HR 2833 qui ne demarre plus Réparé (5 réponses )
- Comment reparer moteur mixeur HR7759 PHILIPS (2 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Robot philips HR 7954 (0 réponse )
- Mon robot s'allume mais ne démarre plus Réparé (3 réponses )
Bonjour il nous faudrait les références complète de l'appareil pour pouvoir vous répondre.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir, sur l’appareil, il y a inscrit : HR7954 ; si cela vous suffit.
Sinon Il faudrait que je retrouve la notice..
Merci👍 — K200026 20 pts
Bonsoir, le problème provient probablement de la petite carte électronique de pilotage du moteur. Pour vous aider dans le démontage vous trouverez ici la liste des pièces et la vue éclatée de l'appareil pour vous aider à dépanner.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PHILIPS-reference-HR7754.01+HR775401.htm
Bonjour, merci beaucoup pour cette piste.
Mon épouse m'a précisé que ces derniers temps, elle avait le sentiment que le robot "peinait" à malaxer les pâtes notamment. Cela conforte votre diagnostic ou ça n'a aucun rapport ?!
Encore merci pour votre aide. — K200026 20 pts
Oui un manque de puissance peut en effet provenir de là mais il faut réaliser des mesures sur les composants avant de commander et changer quoi que ce soit.
D'accord. Dès que j'ouvre la bête je me rapprocherai à nouveau de vous pour prendre ces mesures si ça ne vous embête pas😉
Cdlt — K200026 20 pts
Bonjour, voilà, l’appareil est ouvert. J’ai accès à la carte. — K200026 20 pts
Voila la partie de l’alimentation de la carte. Merci
Bonjour vous avez donc 4 fils, entrée secteur, et sortie moteur 2 fils, vous mesurez la tension délivrée en sortie pour voir si elle varie correctement quand vous actionnez le variateur et ensuite vous revenez vers nous avec le résultat.
C’est là que ca se complique pour moi😄... sur quels fils faut-il que je mesure la tension ?
Il y a M1, ACL, ACN et M2..
Je suppose que le bleu étant le neutre..
Merci.. — K200026 20 pts
