Bouton des vitesses bloqué - Bosch MFQ3540 Mixeur Plongeant 450 W
Mon appareil (Bosch MFQ3540 Mixeur Plongeant 450 W) a 1 an et demi et le bouton de sélection des vitesses s'est bloqué. Je ne peux qu'utiliser l'option manuelle du bouton. Il ne s'est rien passé de particulier entre le moment où il fonctionnait et où je l'ai rangé et le moment où je l'ai repris pour m'en servir et que le bouton était bloqué...
Pouvez-vous me dire si vous savez si je peux le démonter sans risque ou pas ? S'il est préférable de trouver un réparateur pour le faire car travail délicat ? S'il y a peut-être une pièce à changer ou pas ?
J'aimerai arriver à le réparer pour ne pas devoir en racheter un qui durera 1 an ou 2 seulement...
Je vous remercie de prendre le temps de me lire et de répondre.
Bien cordialement,
Séverine.
- Demonter mixeur plongeur Bosch msm6150 (1 réponse )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mixeur soupe Bosch MFQ36480 fonctionne mais ne se retire plus (2 réponses )
- Réparation mixeur bosch (1 réponse )
- Mon mixeur plongeant Bosch a sauté ce matin et il ne marche plus comment faire svp (1 réponse )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot cuisine Bosch ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Thermomix TM5 Bouton régulateur de vitesse / température fou (1 réponse )
Nous avons été confrontés au même problème, j'ai réussi a le démonter, pour m'apercevoir que c'est juste une sécurité :
- lorsque la trappe qui permet d'insérer le pied mixeur est ouverte, cela bloque le variateur de vitesse qui ne peut tourner que vers la position M (comme Mixeur),
- lorsque cette trappe est fermée, on peut alors utiliser le batteur avec le variateur de vitesse qui est débloqué.
En espérant que vous ne l'avez pas jeté depuis, ce serait dommage... — Pacha 9 pts
Bonsoir et merci Pacha pour votre réponse.
Suis-je obligée de le démonter aussi ? Comment fermer cette trappe (je n'ai pas le mixeur sous les yeux car c'est celui de ma mère) ?
Je vais lui demander et regarder... J'espère que je n'aurais pas à le démonter...
En tout cas, merci de votre retour ! C'est sympa !!!
Bien cordialement,
Séverine. — Sévy34 3 pts
Merci beaucoup ont vient de me l'offrir et je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à passer les vitesses enfin le problème résolu ils nous mettent des sécurité sur tous sans informations sur l'appareil — Marjo L 3 pts
