Lave vaisselle continental edison celv1048w
Laure Gros
Voilà des que j'allume mon lave vaisselle il fait un bruit bizarre comme si on se mettait en route sauf que je ne mets pas de programme en route à ce moment-là et ça tourne et ça tourne ça tourne sans eau à l'intérieur et ça fait vouuuuuuuuuuuuuuuu j'ai tout essayé j'ai débranché je reprends chier j'ai fait disjoncter Jeremy j'ai vidé le filtre j'ai tout essayé et je ne comprends toujours pas ce qu'a mon lave-vaisselle donc si quelqu'un a des idées je suis preneuse
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Panne lave vaisselle bouton verre qui clignote et qui bip (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8 (12 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Mon lave vaisselle continental edison celv1444b (1 réponse )
- Réglage porte lave vaisselle continental edison celv1047fi2 (3 réponses )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Je mets une pièce sur la sécurité antidébordement activé. En dessous du lave vaisselle se trouve un bac avec un flotteur. Si fuite le bac se rempli et déclenche en continu la pompe de vidange.
Appareil de 2017, il est garanti 2 ans.. Si encore sous garantie, contactez le vendeur pour une prise en charge SAV.
Sinon, revenez vers nous.
Précautions : Si appareil sous garanti, ne rien tenter et faites intervenir le SAV.
J ai le meme probleme sur le lave vaisselle de mon beauf on entends constalent la vidange mais aucun cycle ne part alors qu il est vide et il y a plus d eau dedans...
Comment shunter la securite antidebordement. Pour info il n avait pas reussi a vidanger au cycle d avant mais on a maintenant nettoye tous les filtres et il n y a plus d eau dedans. Je n ai pas trouve de bouchon ds le tuyau de vidange ni ds les trous d evcuation d eau de la cuve du lave vaisselle.
Merci de votre aide — Brysse 7 pts
Bonjour ne "shuntez" pas la sécurité ! Réparez là ! Elle se trouve sous la cuve et elle est constituée par un flotteur et un contact. Soit le flotteur a réellement détecté une fuite et il est resté bloqué, soit le contact est HS. D'une manière générale, petite râlerie au passage, marre de voir les demandeurs (vous êtes loin d'être le seul) demander comment shunter une sécurité que ce soit sur une machine à laver, un lave vaisselle ou encore un robot ménager....il me semble que si le constructeur a prévu une sécurité c'est qu'il y a une raison....c'est comme si on demandait sur une voiture a désactiver l'ABS car le système génère des anomalies...
Bon dépannage
Cordialement — omega7 42384 pts
Je me suis mal exprime en effet... mais je ne vois pas a quoi ca ressemble exactement. Ni ou ca se situe. Hier j ai demonte dessous mais a part avoir regarder ds la cuve et dans le tuyau d evacuation je n ai rien trouve qui bloque. J ai bascule le lave vaisselle dans tous les sens pour faire partir l eau residuelle il n y a plus rien. Donc je vois pas ou chercher — Brysse 7 pts
Bonjour au milieu du bac sous la cuve du lave vaisselle il y au un système en plastique avec un flotteur en polystyrène. Il porte la référence 170 dans la liste dispo ici et qui mène également vers une vue éclatée:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELV1047FI+10706308.htm
En fait mon lace vaisselle est un continental edison celv1048... — Brysse 7 pts
Bonjour oui je sais bien mais il n'y a pas de documentation dispo pour le votre, le 1047 doit être très similaire au votre..
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonsoir j'ai le même lave vaisselle par contre tous les voyants s'allument sauf celui du produit de rinçage et celui du sel est ce que c'est normal ou pas cordialement
Sans titre
