Réglage porte lave vaisselle continental edison celv1047fi2
Elisa
Je viens d'acheter un lave vaisselle continental edison modèle CELV 1047 FI2 et impossible de régler le ressort de la porte. Le schéma est incompréhensible. Je tourne une vis comme indiqué mais cela tourne dans le vide et ne change pas la force du ressort de la porte.
Savez vous comment faire ?
Merci pour votre aide !
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048b (3 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
- Panne F9 erreur concernant la position du diviseur (2 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison CELVS126A ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave vaisselle (Continental Edison) bloqué en "sécurité" ? Réparé (4 réponses )
Bonjour je viens de parcourir la notice et nulle part il n'est indiqué comment régler la dureté de la porte ???? Je ne comprend pas bien ?
Sur un lave vaisselle ce serait bien une première que ce soit possible......
ON règle la dureté de l'eau mais cela n'apporte un changement visible que lors d'un lavage c'est tout....
Par ailleurs le schéma d'installation de la notice me semble on ne peut plus clair....
Enfin pour être sûr que nous parlons de la même chose, pouvez-vous transformer les images en PDF car pour l'instant le site bug et n'accepte plus images...
Cdlt — omega7 42518 pts
Il s'agit du réglage de la tension des ressorts de la porte. Il est écrit p17 : "réglez la tension des ressorts de la porte à l'aide d'une clé héxagonale, en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Ne pas faire cette étape pourrait endommager votre lave vaisselle (cf fig 2)." . Il n'y a aucun emplacement pour une clé héxagonale mais uniquement tournevis cruciforme. J'ai essayé de serrer les vis qui semblent correspondre au schéma (il n'y en a pas d'autres de toute façon) mais rien ne change, la porte se rabat toute seule avec beaucoup de force, elle ne tient pas en position ouverte. En position ouverte, si elle n'est pas tenue avec la main, elle remonte toute seule en renversant le panier intérieur. Vous trouverez ci-joint les documents en PDF.
Merci beaucoup pour votre aide
Document pdf
Bonsoir Elisa, ce modèle est prévu pour encastré et recevoir une contre-porte en bois qui alourdit la porte en elle même. Il faut donc équilibrer la porte en réglant les ressorts si ce n'est pas le cas et d'après ce que je peux voir les vis sont situés sur le côté du lave vaisselle pas en façade.....
