Lave vaisselle (Continental Edison) bloqué en "sécurité" ?
Alors voilà, je possède un Lave vaisselle CONTINENTAL EDISON, référence n°CELVS1247DD qui vient de tomber en panne subitement.
Je m'explique :
J'ai remarqué que, lors du dernier lavage, la vaisselle n'était pas bien propre.
J'ai donc décidé de relancer un lavage, en restant à proximité de l'appareil.
Au bout d'une heure de lavage, j'ai entendu un "clic" puis l'appareil s'est stoppé, avec un léger bourdonnement en continu.
Je n'ai rien touché et j'ai observé que les cycles de lavage se "poursuivent" via la petite lumière rouge, bien que l'appareil sois bloqué avec son bourdonnement.
Donc au bout de 2h30, les cycles sont terminés.
j'ai essayé de le relancé :
> L'eau se rempli en bas, puis au moment de lancer le "lavage", il se passe rien, l'appareil se bloque avec un léger bourdonnement
> Je stop tout à nouveau (Reset du programme et j'éteins l'appareil - Il y a encore de l'eau en bas)
> Je rallume et lance le programme (L'eau est évacuée donc la pompe fonctionne, puis le lave vaisselle se re-rempli en bas)
> L'appareil se bloque à nouveau avec bourdonnement
De mon coté, j'ai ouvert l'appareil, il n'y a pas de fuite visiblement donc ce n'est pas le flotteur anti débordement qui s'enclenche à cause de l'eau (Sauf si ce dernier est défaillant ?)
Je n'ai pas encore osé toucher à la pompe de vidange puisque l'appareil se vide tout seul au démarrage (quand il reste de l'eau après avoir éteint de force)
J'ai démonter le filtre, les bras etc, rien à signaler
Pour moi, après avoir rempli l'appareil d'eau, il se bloque et se met en "sécurité"
Sauf que j'arrive pas a savoir pourquoi...
Quelqu'un à t-il une idée ?
C'est peut être la "pompe de lavage" qui a un souci, j'y pense en écrivant ici...
J'ai essayé d'être le plus précis possible dans la description du symptôme ! N'hésitez pas à me poser d'autre question !
Merci d'avance et bon dimanche !
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048b (3 réponses )
- Continental edison voyant lavage verres se programme tout seul et cligote (3 réponses )
Bonsoir, avez-vous résolu votre problème, car j'ai exactement le même et je ne sais plus quoi faire
Merci. — SERGIO TOMAS 2 pts
Hello,
Pour mon cas (qui remonte à un an) c'était le condensateur de déphasage qui était mort.
Je pensais l'avoir testé, mais mal
C'est le réparateur qui me la confirmé, et qui l'a changé.
40€ diagnostic + 30€ de la pièce ! — Gozer 5 pts
remplacement de la pièce qui à corrigé la panne — Gozer 5 pts
