Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson
Bonjour, mon lave-vaisselle continental edisson CELV105B ne fonctionne plus, il s'allume, se remplit, puis rien, puis se vidange. En fait il fait son programme complet sauf que l"eau n'est pas envoyé pour faire tourner les "pâles". Je l"ai démonté pour voir si je voyais quelques chose d'anormal, mais rien (je suis novice). en le rebranchant il a refonctionner 2 jours puis même panne. Je l'ai redemonté testé la pompe à l'aide d'un ampèremétre (vue sur youtube) et la valeur était bonne. j'ai mis du degrippant partout sur l'axe de la pompe mais elle tournait comme il faut. Ca a refonctionné 2 jours. Ca fait 5 ou 6 fois que je le démonte, il refonctionne 1 ou 2 jours puis repanne. cette fois si c'est ca dernière chance....
Pouvez vous m'aider ????
merci d'avance
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Le lavage ne se déclenche plus (1 réponse )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
Bonjour est-ce qu'un voyant clignote, ou y a-t-il un affichage particulier ?
bonjour, non aucun voyant ne clignote. l'appareil n'a pas d'écran d'affichage.Tout parait normal au niveau des voyants sauf les pâles qui ne tournent pas....
merci de votre aide. — pyros09 18 pts
Bonjour donc en fonctionnement vous avez contrôlé qu'une tension de 240V était présente aux bornes de la pompe de cyclage et pourtant celle-ci ne tourne pas si c'est le cas, la pompe est HS. Si il n'y a pas de tension alors il faut s'assurer du fonctionnement du système de contrôle du niveau d'eau fonctionne correctement. (répartiteur remplisseur 7160 sur la vue éclatée) ensuite si le débimètre ne fonctionne pas (référence 6315 sur la vue éclatée) on peut avoir les même symptômes, enfin en dernier recours, si il n'y a pas de tension t et que ces deux systèmes de mesures sont bon il faut aller voir du côté de la carte électronique de pilotage (réf 5050)
La vue éclatée et la liste des pièces est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELV105B+7609637345.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
bonjour, merci de votre aide, pour la pompe de cyclage, je ne l'ai pas testé en fonctionnement, j'ai vu sur youtube qu'on pouvais la tester avec un ohmmètre ce que j'ai fait. par contre ma panne est intermittente, dès que je démonte et remonte cette machine, il refonctionne... — pyros09 18 pts
Vérifiez le système anti-débordement qui pourrait, comme vous bougez l'appareil, provoquer cette panne intermittente.
En général, un nettoyage complet de tous les tuyaux internes de la machine a de bons résultats. — yannick77 6537 pts
merci de votre réponse j'essayerai la semaine prochaine et je vous tiens au courant. avez vous des méthodes pour nettoyer les tuyaux? un coup de jet d'eau à l'interieur, de compresseur?
encore merci — pyros09 18 pts
Déposez les panneaux latéraux, vous verrez un certain nombre de tuyaux et de tubulures qui se démontent. Vous pouvez les démonter, les nettoyer, ainsi que tout ce qui vous semble un peu encombré.
Vous trouverez aussi un système anti-débordement monté comme un flotteur de chasse d'eau qu'il faudra contrôler.
Je pense que c'est lui qui vous fait des misères.
bonjour, je viens de démonter la machine, j'ai démonté la pièce fixé sur le socle du lave-vaisselle la pièce éléctronique avait l'air un peu oxydée. j'ai essayé de nettoyer tout les tuyaux. Là il est remonté et il fonctionne de nouveau. je vous tiens au courant dans quelques jours.
bonjour, je reviens vers vous car il viens de retomber en panne. Es ce que j'ai mal nettoyer quelques chose? ou es ce que cela viens d'autre chose? je me pose la question. Si cela venait du capteur style flotteur, es ce que cela ne couperait pas tout, pas juste la pompe de cyclage? car sinon il fait son système de cycle normal, il commence par une vidange, se remplit et la devrait commencer à nettoyer mais la pompe ne se met pas fonctionnement plus tard il vidange et continue son cycle jusqu'au "séchage" puis arrêt....
avez vous une idée? est il possible de cout circuiter le capteur du flotteur pour pouvoir voir si celà viens de cette pièce?
encore merci de m'aider. — pyros09 18 pts
Oui vous pouvez court-circuiter le capteur du flotteur anti débordement mais effectivement dès qu'il est activé, il coupe tout normalement sauf la pompe de vidange qui doit se mettre en route, après si le cyclage ne se fait pas et que la pompe est correctement alimentée (ce point reste à contrôler) la pompe est HS. Comme la panne est intermittente moi je pencherais pour une saleté qui vient gêner le fonctionnement du débitmètre ou du répartiteur remplisseur... Voyez de ce côté là
