Panne F9 erreur concernant la position du diviseur
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV1539W
augere
panne F9 erreur concernant la position du diviseur lave- vaisselle continental edison CELV1539W, je ne sais pas ce que veut dire position du diviseur
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CELV1539W Pas d'agent rincage Réparé (4 réponses )
- Réparer le Message F9 sur mon lave vaisselle continentale Edison CELV1445LEDS Réparé (3 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048b (3 réponses )
Oui ou bien dernière hypothèse le contact qui indique au système que le volet d'obturation du diviseur est dans la bonne position est HS...
Parfois ce contact est externe et il est donc remplaçable indépendamment du diviseur parfois c'est un bloc complet qu'il faut changer...
Dans votre cas et après vérification sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELV1539W.htm
et sur la photo de la pièce dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/185628
Il semble que le contact soit externe....
Par contre rien ne dit que ce soit cela donc dans le doute il vous reste à vous retrousser les manches et à démonter le lave vaisselle pour tester l’alimentation du diviseur et le fonctionnement du contact à l'aide d'un multimètre.
Mon modèle valberg 12c41a+++wvet est le même.
J'ai le même problème avez-vous réussi à dépanner?
Merci pour le com précèdent je pense que cela va bien m'aider demain dans mon démontages. — ChristopheF 20 pts
