Panne lave vaisselle bouton verre qui clignote et qui bip
Corinne
8 pts
Mon lave vaisselle continental edison lve1445b acheté en mai 2015, à un souci. Quand je l'allume, il se met automatiquement sur cycle verre, clignote rapidement et émet des bips. L'eau ne vient pas. Nous avons essayé de le démonter mais la pompe est sertie donc pas d'accès. Je vous remercie par avance de votre aide.
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048b (3 réponses )
- Lave vaisselle continental Edison CELV126FSA (1 réponse )
- Lave vaisselle Continental Edison CELVS126A ne s'allume plus (3 réponses )
- Acceder à la pompe d'un Continental edison CELV1048S8 (1 réponse )
Tester l’electrovanne d’arrivée avec un multimètre :
https://www.sos-accessoire.com/electrovanne-electrovanne-thomson-proline-continental-edison-curtiss-generiss-34420590-18787.html — Guillaume 2832 pts
Bonjour. Testé electrovanne et la pompe et tout est OK. Rebranché le lave vaisselle et le même problème réapparaît. Auriez vous une autre idée. Merci par avance. — Corinne 8 pts
Votre lave vaisselle doit être en sécurité fuite. Regardez le flotteur et son contact dans le socle du lave vaisselle si il n’est pas enclenché. — Guillaume 2832 pts
Où se trouve le flotteur et la sécurité car de prince à bord je ne vois pas. Deso'e de vous embêter. Merci — Corinne 8 pts
Il faut démonter le panneau latéral droit et regardez sous la cuve de lave vaisselle vous devez avoir un contact avec un flotteur en polystyrène. — Guillaume 2832 pts
Bonjour. Suite à vos recommandations et démontages su panneau latéral droit, vous constaterez sur les photos qu'il n'y a pas de contacteur ni flotteur en polystyrène.
Nous ne savons plus quoi faire.
Merci.
Si sous la cuve vous avez un flotteur et un contact anti débordement. — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre réponse. Mais malgré le démontage du panneau latéral droit, comme vous pouvez le voir sur les photos, je ne vois ni flotteur ni contacteur. Avez-vous une photo ou un schéma pour m'aiguiller ? Par avance merci. Cdt. — Corinne 8 pts
