Seche linge Candy PAC GCS991A1T-S sechage trop long, pas d'eau évacuée
Je n'ai pas du tout de connaissance en reparation electomenager, mais je souhaite tenter de réparer mon seche linge Candy qui n'est plus garanti. (il a 3 ans)
Les cycles sont doublés voir triplés pour atteindre le sechage complet du linge. (donc au min 5 -6h )
D'ailleurs il n'y a plus d'eau évacuée dans le reservoir.
La pompe eau marche bien, j'ai fait le test.
Le seche linge chauffe, mais pas asssez pour secher, visiblement...il y a quand meme de la buée sur le hublot.
Nettoyé à fond les filtres.
Le condensateur n'est pas amovible, donc je ne peux pas le nettoyer.
Apres avoir démonté la carroserie, je n'ai pas trouvé de thermostat, ni de résistance. Tout à l'air indemontable...
Il n'y a pas de message d'erreur.
Je cherche une vue éclatée et quelle piece changer pour eviter de mettre ce seche linge presque neuf à la dech....
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Piece pour sèche-linge Candy GODC68 (22 réponses )
- Seche linge Candy ne seche plus CSE H9A1LE pompe à chaleur (2 réponses )
- Voyant rouge bac eau plein (12 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
L'eclaté se trouve ici : https://www.ransomspares.co.uk/diagram/candy/tumble-dryers/902036/gcs991a1t-s%20(31100756)/
Eric
Précautions : --------
Pour les 2 derniers cycles, toujours pas d'eau évacuées mais le linge etait sec. Le seche linge ne s'est pas arrêté après 2h30 de cycle, mais au bout de 5 h !!! Je suppose que le linge etait sec avant...
Problème de sonde ?
Temperature en cours de cycle : 36 ° — Winry70 3 pts
Je pense que vous y avez sans doute pensez mais avez vous nettoyé la sonde de contrôle d'humidité, il pourrait avoir des dépôts trompant le sèche linge sur la valeur?
Enfin après 1.5an vous avez du soi le réparer soit le débarrasser, pouvez vous nous tenir informé de quelle était la panne si vous avec réussit à la trouver.
Merci!!! — rodo39 2 pts
