Chauffe-eau gaz fait de l 'eau tiède
Marque : Chaffoteaux
Modèle : bayard 10
Heureux propriétaire d'un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury, modèle Bayard 10 (au gaz, donc), je suis bien embêté parce qu'il ne produit plus que de l'eau tiède (se doucher avec de l'eau à 20 degrés en hiver, c'est pas très agréable...).
Les flammes paraissent bien bleues, mais ça ne chauffe pas.
Aucun réparateur à proximité (suis en zone trèèèès rurale), je cherche donc des conseils pour relancer la machine.
J'ai joué avec le robinet d'arrivée d'eau froide, situé sous la bête, mais ça n'a rien réglé.
N'y connaissant rien, merci si possible de ne pas me faire tout démonter "à tout hasard", je risquerais de ne pas savoir remonter l'engin...
Un grand merci par avance !
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Chauffe eau_Peu d eau chaude (7 réponses )
- Chauffe eau en panne (4 réponses )
- Changer la membrane de chauffe eau CHAFFEAUTERAU (0 réponse )
- Chauffe-eau électrique ne chauffe plus beaucoup (3 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Panne ballon Chaffoteaux et Mory (1 réponse )
- Réparer chauffe eau (3 réponses )
Bonsoir sans vouloir être rabat-joie, vous voulez intervenir sur un chauffe-eau gaz, sans compétences particulière, sans expériences et surtout sans tout démonter..... Cela va être non seulement difficile mais risqué...... Même si vous êtes en zone rurale, faites appel à un professionnel ce sera beaucoup plus sécurisant surtout pour un appareil au gaz qui peut émettre du monoxyde de carbone si il est déréglé....
Cdlt — omega7 42384 pts
c est justement parce que je n y connais rien que je demande conseil... ce sera l occasion d apprendre !
Sans titre
une piste, peut etre ?
debit d eau, valves, membranes, gicleurs, courroie de distribution...?
merci !
Proposition de Doudy 2 pts
Outils : Cle pour ouvrire l arrive eau qui declanche l ouverture du gaz grâce a la membrane
Solution : Changement membrane du cheauffe eau
Précautions : Retourne la piece change a ca place est ferme les boulon comme il sont avant d ouvrire
