Chauffe eau en panne
Marque : Chaffoteaux
Modèle : CHA 150 Vert 505 Ther mo
Chooki
Mon chauffe eau ne fonctionne plus, au niveau électrique le disjoncteur ne s'allume plus, j'ai vérifié la sécurité sur le chauffe eau mais le bouton est bien enfoncé.
Le chauffe eau a 7 ans à peu près,marque : Chaffoteaux, Modèle "CHA 150 Vert 505 Ther mo"
Pouvez vous m'aider et éventuellement me dire d’où vient la panne.
Merci d'avance à tout le monde.
Cordialemnt
Chooki
- Chauffe-eau gaz fait de l 'eau tiède (3 réponses )
- Chauffe eau_Peu d eau chaude (7 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau électrique ne chauffe plus beaucoup (3 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Ballon thermodynamique qui ne se declanchep plus c'est un chaffoteaux. 250litre (2 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
Désolée j'ai encore une petite question, si à tout hasard c'est le thermostat qui est grillé, comment je peux faire pour le tester ?
Chooki — Chooki 3 pts
Je reviens sur votre demande initiale:
Vous dites "le disjoncteur ne s'allume plus"; précisez car si c'est un disjoncteur défaillant, le chauffe-bain n'a rien à voir.
Si vous dites que le disjoncteur refuse de s'enclencher c'est qu'il y a un court-circuit ou une fuite s'il s'agit d'un inter-diff.
Précisez pour avoir de l'aide.
A bientot — yannick77 6537 pts
Proposition de
Outils : multimètre
Solution : si le disjoncteur ne se réenclenche pas CC ou défaut d'isolement (masse)
contrôlez la résistance qui est certainement HS si vous n'avez pas de multimètre débranchez les cosses de la résistance et réenclenchez le disjoncteur si celui ci tient :c'est la résistance qui est HS
Bonjour Chooki :
Il me semble nécessaire que vous reformuliez votre demande car j'ai l'impression que vous aurez plus de questions que de réponses !
Parlez vous du différentiel ? ? ?
D'une façon générale et vu l'âge de l'appareil , à votre place je vérifierais le fourreau venant recouvrir la résistance
Lors de la chauffe de la résistance ce fourreau est soumis à une dilatation qui plus est si le fourreau est déjà bien corroder , cela favorise les infiltrations d'eau sur la résistance
Vérifiez donc si la résistance est humide ou pas , en sachant qu'elle ne doit pas l'être ensuite pensez à m'informer - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
