Reparer seche linge whirpool AZB 6571 courroie changer mais déjà abimer au bout d'un mois
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 6571
Dans un premier temps mon sèche linge whirpool AZB 6571 a eu de l'odeur de bruler, ensuite les lumières se sont allumés et le tambour c'est bloqué. J'ai essayé la manipulation de mise à zéro que j'avais trouvé sur le net mais rien . Mis connaissant en rien j'ai essayé de forçer un peu le tambour du coup je pense que la courroie cassé puisque le tambour retourner bien mais elle était bien abimé sur le côté , on en rachète une, on l'a changé via les explications trouvés sur internet , nickel elle tournait ... pendant un mois environ 2/3 fois par semaines sans problème. Puis rebelote ... du coup j'ai démonté avant de faire tourner la courroie est déjà toute abimé de côté je vais devoir la rechanger mais avant je voudrais avoir la solution au réel problème qui n'est du coup pas la courroie . le tambour bloqué le sèche linge s'allume veut démarrer mais s'arrête.
une idée ?!?
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Réparer sèche linge whirlpool qui fait disjoncter Réparé (6 réponses )
- Séche linge AZB 9670 (14 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
