Pas de résistance sur le fil de la bobine sur singer starlet
thomaspompon
J'ai une singer starlet, sur laquelle je n'ai plus de tension du fil coté bobine.
J'ai vérifié plusieurs fois le passage du fil, actionné la molette de 1 à 9 et toujours pas de résistance.
Pourriez vous me donner un avis?
en vous remerciant pour votre aide
thomas
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas. (5 réponses )
mal enfilé autour de la tension il faut bien mettre entre les rondelles ou plus probable le ressort décalé ou hs, cela se change et cela s'appelle un "bloc de tension"
j'ai également une starlette et je trouve les pièces sur la concession singer de nantes
renseignement pour "pièce adaptable" expédition rapide et pas cher
si besoin:
contact atelier
site:
https://www.concession-singer-nantes.com/27-blocs-de-tension — jina 5752 pts
