Plan Remplacement Tube remonté d'eau bras supérieur pour lave-vaisselle AEG Favorit ?
Jojo E
mon problème est simple, j ai détecté une fuite sur un joint, j'ai commandé la pièce mais je n'arrive pas a avoir accès au vis dans le colier en plastique rouge pour remplacer la piece ?!.
la tete de vis semble venir de l'intérieur de l'appareil, hors dedans je ne les vois pas ...
est ce que quelqu un à des plans ou qq chose comme ca ???.
la piece en question :
https://shop.aeg.be/fr/Lave-Vaisselle/Lave-Vaisselle/Tuyaux/Tube-remont%C3%A9-d%27eau-bras-sup%C3%A9rieur-pour-lave-vaisselle/p/4071348173
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Eau non chauffée sur aeg favorit sensorlogic 640801B (3 réponses )
- Lave vaisselle aeg favorit 99000 ne lave plus (3 réponses )
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Lave vaisselle AEG : les asperseurs supérieurs ne tournent pas (1 réponse )
- Fuite interne (3 réponses )
- Lave vaisselle AEG : les asperseurs supérieurs ne tournent pas (2 réponses )
J’ai eu le même souci que vous mais finalement il faut juste bien tirer ce sont des vis mais sans têtes donc on ne peut pas utiliser de tourne vis bien tirer suffit. — Hinda F 2 pts
