Eau non chauffée sur aeg favorit sensorlogic 640801B
mira
je viens vers vous en dernier recours: je ne sais plus quoi faire. mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau. j'ai déjà changé la résistance et le capteur de température. test hier sur un 30 minutes, nickel. retest sur un nouveau cycle : plus rien. Toutes les cosses sont nickel, je ne vois rien d'anormal sur la carte imprimée. Que dois-je vérifier de plus sachant que la résistance devient chaude puis se coupe sans avoir eu le temps de chauffer l'eau.Merci de vos réponses.
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- LV AEG Favorit 88080 VI , chauffe au Programme 30 , ne seche pas (0 réponse )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- AEG 40760 Voyant qui clignote donc se lance plus Réparé (2 réponses )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
Bonjour probablement les contacts du relais de commande sur la carte électronique qui sont HS, sinon voyez si il n'y a pas une sécurité thermique sur la résistance quelque part...
Cdlt — omega7 42518 pts
ok mais je viens de penser est ce que ça ne peux pas venir du pressostat ? — mira 3 pts
A priori non.
cdlt — omega7 42518 pts
