AEG 40760 Voyant qui clignote donc se lance plus
Marque : AEG
Modèle : Favorit 40760 sensorlogic
Le voyant correspondant au déroulement du programme de lavage sélectionné clignote, le voyant correspondant à la fin du programme de lavage clignote au rythme de 1 court signal lumineux d’env. 3 secondes séparé par une pause => indique un problème d’alimentation d’eau.
Il y a qqs mois que cette panne est apparu mais en appuyant sur le bouton du programme choisi le lave-vaisselle démarrait ou se relançait jusqu'à devenir de plus en plus fréquent (au rinçage également). La dernière fois j'ai insisté 10 fois et il s'est lancé mais là mon AEG 40760 sensorlogic ne veut vraiment plus se lancer :(
PS: j'ai essayé de voir si le tuyau d'alimentation avait un souci mais apparemment RAS
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
Proposition de pee_why 6 pts
Outils : pince multiprise + tournevis (optionnel)
Solution : Après avoir cherché à résoudre mon problème de lave-vaisselle, j'ai voulu tout d'abord le tester sur une autre arrivée d'eau... Et là miracle il est parti du 1er coup !!! En effet j'ai entendu direct le débit d'eau bien plus important et j'ai donc compris que mon installation sur un robinet autoperceur fonctionnant ainsi depuis des années s'était bouchée : après recherche de nombreux cas d'oxydation bouche le petit orifice, l'electrovanne n'étant pas assez alimenté en eau mon lave-vaisselle abdiquait en faisant alors la vidange du peu d'eau qu'il avait reçu !
Voilà si mon expérience peut résoudre votre problème ou vous évitez ces heures perdues...
Précautions : Essayer de voir ce qui limite l'alimentation d'eau : oxydation, joint du robinet perceur, pastille de cuivre pas complètement détachée ou qui en "se baladant" obstrue le trou percé, ...
Nettoyer ou au mieux changer le robinet mais attention qu'il est les memes caractéristiques
Bonjour Pee Why :
Si j'ai mis en votre faveur un vote positif , c'est que votre intervention à mes yeux se révèle être intéressante .
Car lorsque l'on me demande de l'aide , face à un problème donné , je m'aperçois ne pas toujours penser à prendre en compte le paramètre de la vétusté de l'installation
Bien sur ! si j'étais face au problème , je détecterais cela assez facilement , mais ce n'est pas le cas sur un forum , on fait avec les donnés que l'on nous transmet
Donc merci ! et félicitation pour votre intervention qui se révélera utile plus d'une fois en faisant gagner énormément de temps et parfois d'argent
Bonne journée à vous et à bientôt
